Hallo allezusammen,
ich bin ein ziemlicher E30 Neuling. Habe mein kleinen erst seit einer Woche.
Ich muss allerdings schon Hand anlegen an meinem Kleinen. Der Kotflügel muss ab.
Und genau da kommt Ihr jetzt ins Spiel. Ich habe schon alles durchforstet mit geringem bis keinem Erfolg.
Wie krieg ichg den Kotflügel von meinem Cabrio (rechts vorne) ab? Gibts da irgendwo eine evtl. bebilderte Anleitung?
Danke
https://e30-talk.com/topic/31917-cabrio-kotfl%C3%BCgel-demontieren/
is ganz easy, haube auf, die schrauben die du siehst lösen.
dann reifen ab, richtung tür sind 2 zehner, dann unten wo der wagenheber drankommt is ne 10er und ne kreutzschlitz schraube....achja und dann noch den grill vorne abmachen, da is ne 10erschraube. stoßstange ab, hinter siehst du auch ne schraube...beim ersten lösen hängt die dichtmasse etwas, aber mit gefühl einfach ziehen...lg
https://e30-talk.com/topic/31917-cabrio-kotfl%C3%BCgel-demontieren/#findComment-373688
hey gruft! meinste er sieht die beiden schrauben richtung tür durch den plastikradkasten??? :devil:
erst muss die radhausverkleidung demontiert werden.
https://e30-talk.com/topic/31917-cabrio-kotfl%C3%BCgel-demontieren/#findComment-373713
Danke für die schnellen Antworten. LEider ist das Thema Kotflügel demontage erstmal ein paar Tage verschoben, da heute ein Kühlschlauch gerissen ist, und deshalb widme ich meine Aufmerksamkeit erstmal darauf. Der Idiot von Vorbesitzer hat die Schlauchschellen dermasen fest reingezogen, das die den Schlauch an einer Stelle schön langsam durchtrennt hat. Tolle Sache :-((( Naja nicht teuer und nicht aufwendig aber nervig...
https://e30-talk.com/topic/31917-cabrio-kotfl%C3%BCgel-demontieren/#findComment-373778
Und ggf. den Kotflügel an der A-Säule und weiter vorne etwas erwärmen. Er kann wie Gift an am "Unterbodenschutzkrams" kleben und leicht eindellen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/31917-cabrio-kotfl%C3%BCgel-demontieren/#findComment-373786
