Marcus Knaller Geschrieben: 16. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2004 Hallo zusammen, hat einer einen Tipp für mich wie ich das Wechslerkabel in meinen 2-Türer E30 bekomme?Wo sollte ich das langlegen und was muss ich demontieren?Bin euch für eure Antworten dankbar. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 16. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2004 würd ich davon abhängig machen wo der wechsler sitzt Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2004 also meins liegt vom radio kommend unter der mittelkonsole bis zum hinteren aschenbescher. von dort aus unterm teppich bis unter die sitzfläche der rücksitzbank.unter der bank angekommen is hinten links eine kabeldurchführung in den kofferraum. und dort hängt der wexler. ausgebaut werden muss: mittelkonsole vorn und hintenrückbank komplettkofferraumverkleidung links wenn dus einfach haben willst mach noch den fahrersitz raus dann kannst du den teppich hinten an der rückbank besser hochheben. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus Knaller Geschrieben: 16. Januar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2004 Hi, danke für die Tipps. Der Wechsler kommt in den Kofferaum. Muss ich irgendwas beachten? Z.b was könnte kaputt gehen, was lässt sich schlecht ausbauen usw. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Januar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2004 is der einfachste weg. die mittelkonsole is 2teilig. das hintere teil is unterm aschenbescher verschraubt. vorderes teil is unterm stufenschalter fürs gebläse und hinterm schalthebel verschraubt. ausserdem unten im fussraum mit 2 plastikdübel verschraubt. die dübel einfach um 90° drehen.sitzbank mitm kräftigen ruck nach oben ziehen. lehen is oben eingehakt und unten rechts und links verschraubt. wenn du keine rohe gewalt anwendest sollte alles ohne schaden über die bühne gehn. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus Knaller Geschrieben: 18. Januar 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2004 Dnke.Dann werde ich das morgen mal versuchen8-/ mal schauen wie es klappt.Schönes Wochenende! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. Januar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2004 ich hab noch was vergessen: leg das kabel rechts vom schalthebel lang. dann kann es dir nicht passiern das du es ausversehen einklemmst unter der handbremse.so isses mir gegangen und ich hab stunden gesucht bis ich den fehler hatte. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus Knaller Geschrieben: 18. Januar 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2004 Hi, hat alles wunderbar geklappt. Hinten die Gummitülle ging mir ziemlich auf die Eier. Habe dann das Kabel aber doch noch durchbekommen.Endlich mehr Musik im Auto:-D @Mathes318iA Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3183-hilfe-wie-soll-ich-das-wechslerkabel-nach-hinten-verlegen/#findComment-29853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
