hab eine wegfahrsperre im 325i Vfl,wie die geht weiß ich bc2 auf code den eingebeb auto aus und beim anmachen wieder code und er springt an.gibt man den code nicht ein und startet dann springt er nicht an.bei mir schaltet dann das Relais vom warnblinker das hört man ja aber der warnblinker geht nicht,müßte die hupe da nicht auch angehn???bei mir geht weder hupe noch warnblinker
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/31781-wegfahrsperre/
BC2 nachgerüstet und nicht ordentlich angeschlossen? Soweit ich weiß, hängt der BC2 aber auch nicht an den Blinkern, sonern nur an der Hupe.
Ansonsten den Kabelbaum mal verfolgen - die Hupe hängt am Hauptkabelbaum des BC vom Bedienteil zum Kombi/zur Relaisbox. Kabelfarben sind braun/gelb und rot/weiß (blauer Stecker). braun-gelb läuft im Hauptkabelbaum nach vorne zur Hupe und rot/weiß muss an Dauerplus.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/31781-wegfahrsperre/#findComment-372418
Jepp, laut Schaltplan nur Hupe, aber meines Wissens (und meinem Schaltplan nach) ist das mit der Hupe nur dann vorhanden wenn auch der Alarmteil des Moduls aktiv ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31781-wegfahrsperre/#findComment-372472
das heißt wenn die wegfahrsperre drinnen ist und man will starten geht die hupe und warnblinker los?BC2 war serienmäßig drinnen,also nix nachgerüstet
https://e30-talk.com/topic/31781-wegfahrsperre/#findComment-372680
Sorry für meine Frage, aber hast Du gelesen was ich geschrieben habe? :roll:
Hast Du ne Alarmanlage?
So richtig mit 2. Schloß an der Tür und Leuchte die blinkt?
Wohl eher nicht.
Also sperrt der BC2 auch nur die Motronik.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31781-wegfahrsperre/#findComment-372710
