@ETK-Profis Tl.Nr. Stecker
ich brauche die Teilenr. von den Steckern die bei der Sitzheizung Sitz mit Fahrzeug verbinden. Nur Sitzseitig und da vom Gehäuse und von den Einsätzen.
Bin mal gespannt wer die Aufgabe löst. :-)
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31762-etk-profis-tlnr-stecker/
Gibt es leider nur als komplette Sitzmatte... 64 11 1 376 034
http://bmwfans.info/original/images/7604_p.png
https://e30-talk.com/topic/31762-etk-profis-tlnr-stecker/#findComment-372092
Scheiße, darauf war ich gar nicht gekommen, daß man den Stecker nicht einzeln bekommt. Dann muß ich an meinem schönen original Kabelbaum die Stecker abzwicken. Schade, aber was solls. Mach ich halt nen anderen vierpoligen Stecker hin.
Weißt du wofür Nr. 6 ist? Kann man damit den Stecker am Boden befestigen?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31762-etk-profis-tlnr-stecker/#findComment-372105
Nee, damit wird die Verbindung am Sitz selbst fixiert. Kostet nen Euro beim Freundlichen. :-)
https://e30-talk.com/topic/31762-etk-profis-tlnr-stecker/#findComment-372108
Die PIN's im Steckergehäuse sind aus dem Rundstecksystem, wie fast alles.
http://bmwfans.info/original/images/159109_p.png
Die Gehäuse müsste man halt suchen. Oder ein alternatives, in den die PIN's passen. Oder alternativ ein anderes Gehäuse und die dazu passenden Hülsen neu ancrimpen...
http://bmwfans.info/original/images/7672_p.png
https://e30-talk.com/topic/31762-etk-profis-tlnr-stecker/#findComment-372126
