Clemi325i Geschrieben: 30. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 HalloIch möchte mir ein Sportfahrwek kaufen deswegen wollte ich auch von euch hier Eine info haben.Hier meinen frage: Kann mir vielleicht jemand sagen welchen durchmesser die Federbein vom 325i haben, wenn man das so weiss oder muss man es aus messen. Sind es die 45mm oder 51mm chance steht ja bei 50 % das ich die richtigen kaufen würde Zitieren http://www.beauty-carz.de/images/stories/banner.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31756-neues-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 geh nachmessen.....das sollte ja wohl das kleinste Problem sein. hier ein Bild... über der Pos. 1 ist das Durchmesserzeichen... da einfach mit ner Schieblehre nachmessen. http://bmwfans.info/original/images/3523_p.pngAnsonsten kannste das auch wie an der Verschlussschraube, also der Nummer 6 festmachen! Aussengewinde --> 51mmInnengewinde --> 45mm Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31756-neues-fahrwerk/#findComment-371938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemi325i Geschrieben: 30. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Danke aber daruf bin auch schon gekommen, ich das man mir das so sagen könnte, da ich mir erst einmal ein schieblehre besorgen muss.Ich dachte eigenlich das alle 325i alle die gleichen Ferderbein haben oder wurden mal 45mm verbaut und dann mal 51mm oder wie läuf das???? Zitieren http://www.beauty-carz.de/images/stories/banner.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31756-neues-fahrwerk/#findComment-371947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 30. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2008 Danke aber daruf bin auch schon gekommen, ich das man mir das so sagen könnte, da ich mir erst einmal ein schieblehre besorgen muss.Ich dachte eigenlich das alle 325i alle die gleichen Ferderbein haben oder wurden mal 45mm verbaut und dann mal 51mm oder wie läuf das???? Nee Clemi! das ist nicht so fest geregelt! Eine Schieb oder Fühllehre brauchst du nicht wenn du dich daran hälst was VD schon geschrieben hat:Aussengewinde --> 51mmInnengewinde --> 45mm Einfach nachschauen welche Befestigungsmuttern sich an deinen Federbeinen befinden Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31756-neues-fahrwerk/#findComment-371950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
