hoeflerrr Geschrieben: 9. April 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Mann Mann Mann vor eineinhalb Wochen sag ichs noch und selber zerreissts mir vorhin die Hardyscheibe beim überholen! Die hab ich erst letzten Monat gewechselt, anscheinend falsch herum eingebaut....War eine ausm Zubehör, da waren keine Pfeile drauf....und richtig nachgeschaut hab ich leider auch net Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 9. April 2008 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 hi schau mal drauf ob du doch ein pfeil findest und sag mal bescheit habe mich deshalb nämlich mal schlau gemacht teilweise ist es völlig wurscht wierum sie verbaut werden Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 9. April 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Ich bin mir sicher, dass kein Pfeil drauf war weil ich die Scheiben vorher verglichen hab, und ich ja bei BMW arbeite und daher auch weiss, dass die Originalteile immer Pfeile haben und zum Flansch hinzeigen.Das mit den dickeren Elementen wusste ich also bis zu diesem Thread garnicht!Also hab ich sie wohl um 1 Loch verdreht eingebaut....Und etz isse eben gerissen beim Überholvorgang auf der Landstrasse... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. April 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Das mit den dickeren Elementen wusste ich also bis zu diesem Thread garnicht! was auch schön nachzulesen ist bei tino: zitat:Oft wird die Hardyscheibe falschherum verbaut, weil sie ja so schön symetrisch aussieht. Zwischen den Löchern besteht die Scheibe nach jedem zweiten Loch aus etwas dickerem Material. Diese Stelle sollte bei vollem Leistungseinsatz auf Druck beansprucht werden und nicht die dünnere Stelle ein Loch weiter. Da die Antriebsrichtung des Getriebausgangs entgegen dem Uhrzeigersinn liegt, muss also auch die dickere Stelle entsprechend liegen. D.h. wenn ihr die Hardyscheibe am Getriebeflansch montiert habt, muss das dickere Stück, von der Verschraubung ausbetrachtet, entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn liegen. Ich gehe immer davon aus, daß ihr hinter dem Getriebe steht und in Fahrtrichtung nach vorn guckt. zitat ende aber es gibt ja welche die meinen das wäre "teilweise" egal. teilweise??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 9. April 2008 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 jup meine ich weil ich hier eine scheibe verbaut habe die von links und rechts gleich ist und keine verstärkungen oder wulste hat Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. April 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 dann wunderst du dich das die aller nase lang die hardy wechfliegt??? bau eine von bmw ein und nich son rotz dann hält das auch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 9. April 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 eins ist sicher: die, die ich jetzt reinbaue wird richtig rein gebaut und auch länger halten.Von der alten mach ich ein Foto, hab ja schon einige krasse Hardyscheiben gewechselt in meinem Leben, aber DIE schiesst den Vogel ab! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. April 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Hallo Christian ich habe ebend den Anruf gehabt das der Dreher den Edelstahladapter für die 5er Kardanwelle fertig gedreht hat.Ich schicke dir morgen den Adapter und die geänderte 535i Kardanwelle zu.Dann haben wir endlich dein Problem gelöst,gruß Roadrunner Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 9. April 2008 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 ey geil dann kann ich ja endlich die drecks hardyscheibe und schwingungsdämper weglassen bleibt das bei dem preis???? Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. April 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2008 Ne kiste Bier als Abendzulage..... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 14. April 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 Update:Hab vorhin mitm Wagenheber die Hardy gewechselt (ja ich bin noch sehr schlank )Die war etz nen Monat verbaut, sogar RICHTIG HERUM!!!Ich bin etz keiner der ständig Kavalierstarts hinlegt aber ich bin auf der Landstrasse bei schönem Wetter doch manchmal flott unterwegs.Und da der Rentner-190d Benz eben 60 auf der Landstrasse fahren musste hab ich ihn überholt. Und dann hats ausm Mitteltunnel geknallt.So sah die Hardy aus und ich hab nochmal ein Bild von der neuen gemacht, damit man schön die Pfeile sieht! Diese müssen immer zum Flansch hinzeigen. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 14. April 2008 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 jup meine sehen ähnlich aus bild 1 original BMW nach ca 6000 Bild 2 eine von ATP nach ca 8000 bild 3 eine neue von bmw ist genau die selbe wie von ATP steht auch nimmer bmw drauf obwohl ich sie beim bmw händler um die ecke geholt habe und 89,30 dafür hingelegt habe hoefler wie lange war deine jetzt verbaut???? ich fahre jetz übrigens einen adapter anstatt die hardyscheibe und es funktioniert echt super konnte bis her noch keine unwucht feststellen gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 14. April 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2008 Hmm also meine war jetzt gut nen Monat drin, war aus dem Zubehör und ohne PfeileMeine davor die leichte Risse hatte war ein Jahr lang drin und eine gebrauchte original BMW.Die die ich heute verbaut hab ist wieder Zubehör aber diesmal mit Pfeilen und scheint auch ne höhere Qualität zu sein... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 15. April 2008 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2008 hm das ist alles schon seltsam die Dinger bleiben mir einfach ein Rätsel Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
