Motorkauf!
hallo falls du einen 316i fährst ist ein umbau auf die motoren nicht ohne ein ändern der bremsanlage möglich,der 316i hat nur die einfache bremse VA ohne innenbelüftung und HA Trommeln.M20 motor passt auch nur mit passendem getriebe und kardanwelle,ferner wird das Diff zu kurz sein.Zum eintrag wäre eine Briefkopie nützlich .Solltest du den kompletten Antrieb(MOTOR GETRIEBE KARDAN DIFF AUSPUFF ESD KAT STEUERGERÄT KABELBAUM)) eins zu eins tauschen sehe ich nur das problem mit der bremse,beim 320i 129PS sollten mit ABS vorne die innenbelüftete bremse 320i 325i langen,beim 325i 170PS langt es nicht,und bei vorlage das dieser motor serienmässig beim e30 verbaut war auch kein ABGASGUTACHTEN
https://e30-talk.com/topic/31719-motorkauf/#findComment-371522
Jo das wieß ich schon hab auch noch kein Auto zu dem Motor, hab ihn nur heut zu nem ganz guten Preis erstanden..... das wird aber mein nächstes projekt.
muss erst meinen is zusammen basteln
Dange
gruß staplerfahrer
https://e30-talk.com/topic/31719-motorkauf/#findComment-371531
komm aber nicht auf die idee den m30 in den is einzubaun. und wenn dann sags hier nicht im forum, sonst heulen mind zwei personen, weil die heilige kuh entweiht wurde:-)
https://e30-talk.com/topic/31719-motorkauf/#findComment-372149
M30B35 kommt bei mir auch noch rein :D
er liegt schon bereit
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/31719-motorkauf/#findComment-372163
auch mal nicht schlecht, ich hab da nen Motor und such noch ne Karosse!:D Normalerweise suchen die Leute immer motoren für ihre Autos:D
Viel Spaß beim suchen!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/31719-motorkauf/#findComment-372402
