+ und - wo ambesten abzawacken?
Hi Zusammen hatte ja schon einmal die Belegung der Orginal Kabel des Radios bekommen aber nun fehlen so einige kabel. Nun möchte ich neue legen nur wo nehme ich den strom ambesten her? 2mal Dauerplus würde mir reichen da ich auch radio ohne zündung höre. Und Wo wäre die beste massequelle?
LS- Lege ich neue kabel da auch nur noch 2 von 8kabeln vorhanden sind!
Grüßla Patrick der BMW Fahrer hasse die die kabel abzwicken und einfach liegen lassen!:motz:
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/31708-und-wo-ambesten-abzawacken/
An dem weißen stecker unter der fussraumverkleidung (fahrerseite) ist oben in der mitte ein mehrpoliger stecker, da wird beim originalen radiokabelbaum dauerplus und zündplus abgenommen.
etwas weiter rechts ist ein m6 gewindebolzen, da sitzt original u.A. das massekabel des radios dran!
ich kann auch gleich mal nachschauen gehen welcher stecker nun genau für´s radio ist.
achja und wenn ich mich recht erinnere hat man auch keine 8 kabel für die boxen sondern nur 4. jeweils die linken und rechten boxen sind parallel geschlosen!
https://e30-talk.com/topic/31708-und-wo-ambesten-abzawacken/#findComment-371405
Ach laufen die über die komische regelung an dem schalter übern radio?
ich würde wenn es nicht anders geht direckt von der batt. abzapfen!
Und die masse von der karosse nehm!
https://e30-talk.com/topic/31708-und-wo-ambesten-abzawacken/#findComment-371408
Für das Radio reicht es, wenn du das Plus am SA-Stecker zapfst. Der Kabelquerschnitt bis dort ist ausreichend.
https://e30-talk.com/topic/31708-und-wo-ambesten-abzawacken/#findComment-371458
masse fürs radio geht auch über sa-stecker.
der stecker führt dauerplus, zündplus, masse und beleuchtung.
der regler hat nichts mit dem strom zu tun, da laufen nur die lautsprecher drüber (wenn noch angeschlossen).
https://e30-talk.com/topic/31708-und-wo-ambesten-abzawacken/#findComment-371518
