djbuder Geschrieben: 26. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 hallo habe so ein kleines problem habe seit kurzem so ein rauschen jaulen wenn ich den motor starte und es bleibt dan denke immer es haut mir gleich die hochtöner auseinander kann mir da jemand weiterhelfen??? ach so ich habe eine endstufe verbaut darüber läuft der bass und auch die hochtöner Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Wo hast du die Linekabel verlegt? Die sollten nicht in der Nähe vom dicken Pluskabel sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-370428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 26. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 hm bin kein elektromensch was ist denn bitte das linekabel??? dachte ja erst an ein massefehler aber das ist es nicht gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-370431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Linekabel ist das Chinchkabel, daß das Signal vom Radio zur Endstufe überträgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-370439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 26. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 ok gut werde es mal ausprobieren was pasiert wenn ich es weiter weg lege gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-370449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Dann hört das Störgeräusch auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-370452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 28. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 du solltest Plus auf eine und Line auf die andere Seite legen...ich kenns jedenfalls nur so und bis jetzt gabs nie komische Geräusche, die daraus resultieren Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-371241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silence-E30 Geschrieben: 28. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 hallo habe so ein kleines problem habe seit kurzem so ein rauschen jaulen wenn ich den motor starte und es bleibt dan denke immer es haut mir gleich die hochtöner auseinander ist es nur beim starten des motors?oder permanent wenn du beschleunigst usw. ein fiepen über die lautsprecher?ist es permanent dann verlege wie schon erwähnt die kabel anders d.h. Plus woanders als das chinch kabel Ist es schon woanders dann probier mal ne andere batterie aus hatte das mal in meinem Nissan 100 NX da war die batterie fertig nach tausch war das nicht mehr! Zitieren Mein Auto Trinkt selten und wenn, dann oft und viel! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-371284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 28. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Un wenn das nicht hilft könnt ein Entstörfilter abhilfe bzw. besserung bringen. hatte in meinem 1. Kadett neue Batterrie , Kabel getrennt verlegt und immernoch das problem der entstörfilter hat geholfen! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-371299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 und wenns ne weile ok war und dann plötzlich kommt könnte es auch ein kaputes cinchkabel sein.... entweder das kabel selber oder an den steckern.Verleg es mal "luftlinie", da kann nix stören und wenns noch immer is liegt es nich an anderen leitungen. Kannst das cinch ausschliesen, dann prüfe alle kabelanschlüsse und verschraubungen. Ist das alles ok und problem noch da dann könnte es an der lima selber liegen oder radio/endstufe.... hatte ich auch schon ein paar mal.... was hast für nen radio/endstufe?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31647-kleines-problem-rauschen-oder-heulen/#findComment-371311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
