335 i Umbau
Hi,
Mein Fahrzeug etwas schneller zu machen lässt mir keine Ruhe mehr.
Neben Kompressorumbau spiele ich nun auch mit dem Gedanken einen 3,5 Liter zu verbauen.
Den Umbaubericht auf dieser Seite habe ich mit interesse verfolgt.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den Original 325i Kat Motorkabelbaum weitestgehend weiterverwenden kann, wenn ich einen neueren 535i-Motor verbaue? Das Steuerteil muss sicher vom Spenderfahrzeug verwendet werden. passt der Stecker vom 3er Kabelbaum?
Desweiteren habe ich bedenken, weil die Motoren und Gertriebe, die man Günstig aus nem alten 7er oder 5er bekommt ja meist imense Laufleistungen haben.
Lagerschalen, Nockenwelle, Ventile würde ich sowiso erneuern oder instandsetzen. Aber wie siehts mit dem Rest so aus? Was habt Ihr für erfahrungen?
Ich habe außerdem eine nagelneue Lichtmaschiene verbaut. Krieg ich die irgendwie an den M30 Motor? Wie siehts mit meiner Servolenkung aus?
Hat jemand vieleicht verwertbare Unterlagen, die bei einer Eintragung hilfreich sein können?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Alex
https://e30-talk.com/topic/3163-335-i-umbau/
Frag des mal im 335 forum, da wird Dir eher geholfen da hier ned so viele m30 fahrer sind wie dort... :-)
Gruß Timo (der alles zusammen hat fürn umbau :-)
https://e30-talk.com/topic/3163-335-i-umbau/#findComment-29465
Frag mal am besten Holly, der hat nen 3,5 Liter Motor vom 7'er drin... Der weiss Garantiert bescheid!!!:D
Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,
Schlechte kommen Überallhin!:drive:
https://e30-talk.com/topic/3163-335-i-umbau/#findComment-29476
Jaein, Möglich schon abern nicht sinnvoll. Der Motorkabelbaum sollte der 3,5l bleiben, man passt nur auf der Motorseite die Pinblegung an beim Stecker im Motorraum
Ja
Da nimmst Du richtig an
Der M30 ist ien ser haltbarer Motor, aber am besten machst Du eine komplette Revision
irgendwie gehts immer, aber die Lichmaschine am M30 ist eine andere
Bleibt wies ist
schau auf
www.335i.de
da wird alles beantwortet was Du hier gefragt hast
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/3163-335-i-umbau/#findComment-29509
