Zündkabel einzeln?
Moin,
ich hab mal ne Frage zu den Zündkabeln: Die bestehen ja grob gesagt aus drei Teilen, einmal Zündkerzenstecker, Zündkabel und diesen "Entstorstecker".
Nun stell sich mir die Frage, ob es die Kabel an sich auch einzeln gibt?
Laut dem ETK gibt es sie einzeln (nur Kabel, keine Stecker!), aber es gibt ja nur eins, da steht nichts von Länge, aber die vier sind doch unterschiedlich lang:
http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/318i-M40/ECE/L/M/1989/04/mg-12/ill-12_0037/#4 (NR #4)
Wie ist das nun zu verstehen? und wird das Kabel einfach in die Stecker gesteckt?
Mfg. Markus
https://e30-talk.com/topic/31629-z%C3%BCndkabel-einzeln/
Hallo pred2k3
kauf Dir fertige Zündkabel, wenn man die selber baut mit original BMW Ersatzteile braucht man eine Chrimpzange und eine Spezialzange zum reindrücken in die Entstöhr - und Kerzenstecker.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/31629-z%C3%BCndkabel-einzeln/#findComment-370422
ich glaube seine frage bezieht sich drauf das es den laut etk nur als baum gibt, die zündkabel, ich brauch aber z.b. das kabel für den 3 zylinder, wie bekomm ich den von bmw?
https://e30-talk.com/topic/31629-z%C3%BCndkabel-einzeln/#findComment-370424
also bei meinem alten bmw teilehändler war es so das man dem sagen konnte welches kabel man benötigt und der konfektionierte dann das so wie du es wolltest. ich bin mir nicht sicher ob man die kabel fertig bestellen kann oder ob die einfach in der jeweiligen niederlassung aus meterware gefertigt werden.
michi
https://e30-talk.com/topic/31629-z%C3%BCndkabel-einzeln/#findComment-370599
Bei der Niederlassung gibts entweder fertigen Zündkabelbaum geschirmt/nicht geschirmt oder die Kabel ala Meterware zum Do it yourself prinzip.
Fertig abgestückte kriegst du überall im Teilehandel entweder auch als Baum oder Einzelne Kabel vorkonfiguriert.
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/31629-z%C3%BCndkabel-einzeln/#findComment-370873
Am besten mit dem alten kabel zu bmw die machen dan ein neues, die haben meterwahre und fertigen es meines wissens nach dan selbst nach kundenwunsch an.
Vom M10 B18 zum M20 B25 das nenne ich EVOLUTION :bmw:
https://e30-talk.com/topic/31629-z%C3%BCndkabel-einzeln/#findComment-371836
