325 Cabrio Gleichlaufgelenk zusammenbauen
bei meinem Cabrio ist die Manschette hinten innen gerissen. Nach dem Ausbau habe ich das Gelenk zerlegt und sauber gemacht, neues Fett rein und wieder zusammengebaut.Jetzt blockiert das Gelenk. Ich weiss aber nicht warum??:wall:
Bitte um Ratschläge bzw. Hinweise auf Fehler.
:e30: - Aus Freude am Fahren !
https://e30-talk.com/topic/31626-325-cabrio-gleichlaufgelenk-zusammenbauen/
Da kann dir aus der Entfernung keiner sagen. Entweder du baust das Ding noch mal auseinander und gehst der Sache auf den Grund oder du besorgst dir gleich ne gebrauchte die in Ordnung ist. Die Dinger sind spottbillig. Das würde ich machen. Ist nämlich gut möglich, daß das Gelenk eh schon gelitten hat.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31626-325-cabrio-gleichlaufgelenk-zusammenbauen/#findComment-370093
hi du musst das gelenk bzw die kugeln genau wieder dort hinsetzen wo sie waren, weil da ist im laufe der zeit schon Verschleiß aufgetreten und da muss es genau so wieder zusammen wie es war.Wäre wie wenn man Dreiecke in ein rundes loch stecken möchte?!!geht net!!!;-)) :sonne:
https://e30-talk.com/topic/31626-325-cabrio-gleichlaufgelenk-zusammenbauen/#findComment-370096
Ich kann den Korb bewegen, aber das Mittelteil nicht.Wenn zu große Verschleisspruren wären, dann könnte ich den KOrb auch nicht bewegen, oder?
https://e30-talk.com/topic/31626-325-cabrio-gleichlaufgelenk-zusammenbauen/#findComment-370110
das würde ich nicht sagen es muss ja nur im zehntel bereich liegen und es würde sich bemerkbar machen wenn es nicht mehr so sitzt wie es war!!!
bau es doch einfach nochmal auseinander und schau es dir mal in ruhe an!! zusammen bauen und schauen ob es funzt,da hilft nur ausprobieren. gibt da ja nicht all zu viele Möglichkeiten die frage ist nur ob sich der Aufwand lohnt!
oder holst dir irgendwo eine gebrauchte was sich eher lohnen würde wie schon oben genannt!!
https://e30-talk.com/topic/31626-325-cabrio-gleichlaufgelenk-zusammenbauen/#findComment-370115
Also, das Gelenk ist drin.Hab den Fehler gefunden bzw. erkannt. Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt.Man kann das Gelenk auch im ausgebautem Zustand prüfen, ob man richtig zusammengebaut hat oder nicht.
https://e30-talk.com/topic/31626-325-cabrio-gleichlaufgelenk-zusammenbauen/#findComment-370296
