Motor läuft nicht richtig
rotschmied
Hallo. Mein is Motor fing vor einiger Zeit mit einem leichtem ruckeln beim anfahren an. Zum Schluß lief er nur noch auf 3 Zylinder. Halte ich das Gas aber auf einer Drehzahl fest gehen alle wieder.Nach dem Kerzen Wechsel lief er wieder sehr gut kalt. Als er warm wurde fing alles wieder an. Nur besser. Er ruckelt jetzt nur noch bis 2500-3000 um.Dadrüber läft er wieder. Ziemlich komisch oder?Währe für jeden Tip dankbar. Zum Ringtreffen sollte er wieder fit sein. Danke. Oliver
M42 denke ich; er schreibt doch IS !
Moin Moin,
nur zur Info: Dein Motor ist ein M42 bzw. M42B18 - das sollte Dir die Suche hier im Forum etwas erleichtern. Nun zu Deinem Problem: Klingt beinah so wie die Symptomatik von zimmer: http://e30-talk.com/antrieb/t-318is-brabbelt-sprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt-39838.html
In diesem Beitrag wurden eigentlich alle naheligenden und möglichen Fehlerquellen dargestellt - das kannst Du Dir ja erstmal in Ruhe durchlesen ;-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
