rotschmied Geschrieben: 24. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Hallo. Mein is Motor fing vor einiger Zeit mit einem leichtem ruckeln beim anfahren an. Zum Schluß lief er nur noch auf 3 Zylinder. Halte ich das Gas aber auf einer Drehzahl fest gehen alle wieder.Nach dem Kerzen Wechsel lief er wieder sehr gut kalt. Als er warm wurde fing alles wieder an. Nur besser. Er ruckelt jetzt nur noch bis 2500-3000 um.Dadrüber läft er wieder. Ziemlich komisch oder?Währe für jeden Tip dankbar. Zum Ringtreffen sollte er wieder fit sein. Danke. Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 24. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 was ins das fürn motor??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 M42 denke ich; er schreibt doch IS !Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rotschmied Geschrieben: 24. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 is.vom e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rotschmied Geschrieben: 24. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Hab keine Ahnung von der bezeichnung. Weiß nur is . bin was das angeht völlig unversiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 24. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Also 318is. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 24. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Moin Moin, nur zur Info: Dein Motor ist ein M42 bzw. M42B18 - das sollte Dir die Suche hier im Forum etwas erleichtern. Nun zu Deinem Problem: Klingt beinah so wie die Symptomatik von zimmer: http://e30-talk.com/antrieb/t-318is-brabbelt-sprudelt-oder-wie-manes-auch-immer-nennt-39838.html In diesem Beitrag wurden eigentlich alle naheligenden und möglichen Fehlerquellen dargestellt - das kannst Du Dir ja erstmal in Ruhe durchlesen Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rotschmied Geschrieben: 24. März 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2008 Vielen dank. Werde mal alles durchgehen und dann mal schauen . Gruß Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31590-motor-l%C3%A4uft-nicht-richtig/#findComment-369673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
