Markus ER Geschrieben: 23. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 hallo.. passen bei der limo die felgen ohne arbeiten drunter ?kanten sind umgelegt,ich würd gern 205/50 rundum fahren .. auto hat 35mm H+R Federn drunter die tief kommen und hinten die 22er federunterlagen verbaut,hab zwar 7x15 ET12 MIM 1900 liegen aber die sollen ja schleifen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31572-75x16-et-20-ohne-arbeiten-passend/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Könnte so gehen..... Probier es aus. Hinten anbauen und mal richtig mit der Hand einfedern.... dann siehste ja, ob was schleift ;)Bei Alpinas (8x16 und 225/50R16 ET 28) musste ich die Kanten anlegen... Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31572-75x16-et-20-ohne-arbeiten-passend/#findComment-369485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 23. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 wenn ich es ausprobieren soll muss ich die felgen erst kaufen um dann festzustellen das es nicht so passt is das zu teuer aber ich denke auch das es gehen müsste, kanten sind ja schon umgelegt .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31572-75x16-et-20-ohne-arbeiten-passend/#findComment-369507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 23. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Also, wenn schon gebördelt passt das! Ziehen musste dafür nicht!Hab auf dem blauen Cab auch 7,5x16" MK-Motorsport mit ET20 gehabt! Da sind hinten auch die Kanten angelegt und mehr nicht! Bereifung allerdings rundum 225/45R16....somit dürftest Du mit den 205ern gar keine Probleme haben! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31572-75x16-et-20-ohne-arbeiten-passend/#findComment-369508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 23. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 klasse danke für die schnelle hilfe Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31572-75x16-et-20-ohne-arbeiten-passend/#findComment-369509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
