Zahnriemenwechsel wie im DIY????
Hi,
hab den kopf jetzt widda zusammen und komplett fertig war bis jetzt in der kälte -KOTZ-
wollte jetzt grad den zahnriemen vom motor rundermachen, da hab ich gesehen das man die riemenscheibe wo die sevo antreibt, mit 6 schrauben lösen muss.
aber dann ist da hinter so ne heftig große scheibe die ich nur runderbekomme wenn ich die große schraube(müsste ne 24er sein) mit den LANGEN kopf rausdrehe!
jetzt seh ich grad das im DIY diese schraube noch drein ist und die große scheibe aber schon abgebaut ist.
bekommt man die große scheibe bei jeden m20 ab ohne die heftig große schraube aufzumachen???
(325 ix bj 86)
entweder mein gehirn ist in der kälte eingefroren oder............Keine ahnung
Kennt sich da jemmand aus?
Gruß Andre
derderjetzteinheisesbadnimmtumseingehirnwideraufzutauen
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/3156-zahnriemenwechsel-wie-im-diy/
Ich hab hier beide Bücher liegen von "Jetzt mache ich es mir selbst :D " Und "So wirds gemacht, kannst mich anrufen, dann gehen wir das mal zusammen durch ! Schreib ne PN für Telenummer !
Fex
Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 Motor
Händler: Und ?
Kunde: Ich habe ein Problem
Händler: Das sagten sie bereits....
https://e30-talk.com/topic/3156-zahnriemenwechsel-wie-im-diy/#findComment-29278
nene. lass die dicke schraube in der mitte mal schön in ruhe, wonnich?! du bekommst die riemenscheibe ab, wenn du die 6 schrauben los hast. sprüh ein bisi rostlöser dran und dann musst du die riemenscheibe runter juckeln. manchmal geht das mit 2 langen schraubenziehern besser, die du dann links und rechts abwechselnd als hebel benutzt.
gruss totto
https://e30-talk.com/topic/3156-zahnriemenwechsel-wie-im-diy/#findComment-29292
das "ohne euch" sollte nicht negativ sein! die frage ist ja schon beantwortet!!!
Sorry wenn das jetzt negativ rüberkam!
meinte damit was ich ohne euch machen würde.
Also danke für die antworten
Gruß Andre
https://e30-talk.com/topic/3156-zahnriemenwechsel-wie-im-diy/#findComment-29451
