Bebbo Geschrieben: 22. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Hallo, das schwarze einzelne Kabel was vom Sicherungskasten zur Batterie rüber geht, ist das plus oder minus anschluß? Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 22. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Plus. Erstens ist Masse immer braun und ausserdem geht von der Batterie Masse nur direkt auf die Karosse und nirgendwo direkt hin. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 22. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2008 Das Massekabel erkennst du daran, dass lauter braune Kabel auf eine Metallöse gecrimpt sind, welche am rechten Dom befestigt wird.Das schwarze Kabel geht direkt mit auf den Batteriepluspol drauf, wie von Jonas schon beschrieben. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 23. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Da kommen vom Motorkabelbaum 2 dünnere Kabel die auf den Dom gehen und eines was direkt an die Masseklemme der Batterie geht, ist das richtig soweit ? Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Um welches Fahrzeug handelt es sich überhaupt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 23. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Oh sorry, ist ein 318i Baujahr 01/88. Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Also eigentlich sollte vom Minuspol der Batterie nur ein dickes braunes Kabel direkt zum Massepunkt gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 23. März 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Am Kabelbaum sind noch 2 dünnere Kabel mit dran, die von der Reichweite her eigentilch nur an den Massepunkt passen. Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Die kommen auch auf den Massepunkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 23. März 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Alles klar, dann ist das doch schonmal richtig... Problem is, dazu gibts eigentlich ein anderen Thread (ich war etwas voreilig), daß nach dem Motorumbau von 318i auf 318i (also tausch des gleichen Motors) weiße Rauchzeichen aufstiegen, als ich die Zündung angemacht habe um den Motor zu testen. Die kamen von den 3 Relais, die im Kabelkanal an der Spritzwand sitzen... Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Ja ich kenn den Thread. Hast wohl irgendwas verpolt. Aber sind ja jetzt Feiertage, da hat man ja für so was Zeit. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 23. März 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Genau, und sollte es länger dauern mit dem dann gehts halt so weiter Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31551-schwarze-kabel-von-sicherungskasten-zur-batterie-plus-oder-minus/#findComment-369292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
