Bitte um Hilfe -> Tacho
Hallo zusammen!
Kurze Vorgeschichte. Ich habe heute versucht einen Lichtanwarner zu bauen mit dem Orig. Gong. Naja, habe das Kabel vom Standlicht abgegriffen und dummerweise Masse damit erwischt. :klatsch:
Jetzt ist Drehzahlmesser und ATA ohne Funktion. Hab Tacho ausgebaut und hab an einer Stelle eine
stinkende, braune Platine. OK, ich weiß, Kombi kaputt. :roll:
Aber: Der Motor läuft jetzt auch bescheiden. Also im Stand 1a, sobalt ich nun kurzen Gasstoß
gebe, geht er sofort aus, wenn ich nicht am Gas bleibe.
Hängt das am defekten Tacho oder ist Steuergerät auch hinüber? :rauchen::rauchen::rauchen:
DANKE....
https://e30-talk.com/topic/31541-bitte-um-hilfe-tacho/
Gast cindarellas_lover
Was sagt uns das? Wir klemmen immer schön die Batterie ab...
Aber wenn das Kombinstrument so einen Weg hat, kannst du dir sicher sein, dass dein Steuergerät auch einen abbekommen hat.
Wenn du Glück hast, ist nur eines der Hauptrelais defekt. Ich würd die erst mal tauschen.
https://e30-talk.com/topic/31541-bitte-um-hilfe-tacho/#findComment-369729
Ja ich weiß, Schande über mich... :roll:
Hab heute neues Kombi verbaut, hab schön brav den Tacho & DZM usw ausgewechselt. Beim
zerlegen des Tachos ist mir auf der Hauptplatine eine geschmorze Leitung aufgefallen. Also neue
Platine und gut. Läuft wieder alles... :e30:
https://e30-talk.com/topic/31541-bitte-um-hilfe-tacho/#findComment-369743
