Ruckeln im Antrieb beim losfahren
Hallo ich habe ein Problem mit dem Auto d.h.
wenn mein Auto 325i touring eine zeit lang stand
und ich dann los fahre habe ich heftiges ruckeln im Antrieb
als würden die reifen durchdrehen wie bei glatteis
bis ich ne zeit lang gefahren bin dann ist es weg
ist die Antriebswelle oder die Achse kaputt
https://e30-talk.com/topic/31489-ruckeln-im-antrieb-beim-losfahren/
Kraftschluss Kupplung?
Dreht der Motor hoch, aber das Auto wird nicht schneller?
Dann schleift deine Kupplung. Wenns nich besser wird Kupplung wechseln (lassen)
Beschreib das mal etwas besser.
Antriebswelle oder Achse sind wenn kaputt (also durchdrehen) dann richtig kaputt und für immer, das kanns nicht sein.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/31489-ruckeln-im-antrieb-beim-losfahren/#findComment-369457
Ja mit der Kupplung kanns du Recht haben den ich hatte schon mal Probleme einen Gang ein zu kriegen bei laufendem Motor musste Auto ausmachen Gang einlegen dann starten und der Rollte sofort obwohl ich die Kupplung durchgetreten habe muss mal schauen danke
https://e30-talk.com/topic/31489-ruckeln-im-antrieb-beim-losfahren/#findComment-369941
Das deutet allerdings eher auf einen defekten Geber oder Nehmerzylinder hin. Ist wieder was anderes.
https://e30-talk.com/topic/31489-ruckeln-im-antrieb-beim-losfahren/#findComment-369944
Aber bei defektem Geber-/Nehmerzylinder ist das dann immer, war zumindest bei mir so. Geht innerhalb kurzer Zeit immer schwerer zu schalten, bis gar nix mehr geht. Ich denk mal, die Kupplung ist es. Wenn sie nach einer gewissen Fahrzeit wärmer ist, trennt sie dann wieder ordentlich. Ausrücklager evtl.?
https://e30-talk.com/topic/31489-ruckeln-im-antrieb-beim-losfahren/#findComment-369948
Muß nicht immer so sein. Das kann sich auch wieder ein bisschen selbst entlüften wenn man ein paar mal kuppelt.
https://e30-talk.com/topic/31489-ruckeln-im-antrieb-beim-losfahren/#findComment-370443
