MefoSports Geschrieben: 20. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 hallo ich hab grad das problem das an meinen vorderen blinkern kein strom kommt.die hintern blinken ganz normal mit warnblinker und halt doppelt so schnell wenn man sie einzelt anschaltet.Ist es richtig dass alle Blinker über eine Sicherung laufen oder sin die vorderen extra?Muss nächste woche zum Tüv.Kabelbaum war komplett drausen wegen dem lackieren, kann es vlt irgendwo ein kabel und ähnliches kaputt sein. Achso und mein scheiben wischer läuft nur auf der schnellsten stufe, relais hab ich schon getauscht werde nächste woche mal die bedieneinheit tauschen am lenkrad. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31470-vordere-blinker-gehn-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 ist ja selbsterklärend;wenn bei Warnblinkanlage die vorderen nicht blinken, fehlt ihnen der Saft und dann klappert die Blinkerei bei Einzelbetätigung. Der Hinweis ersetzt die CC!Sicherung ist für alle die Nr.4Kabelbaum wohl nicht richtig aufgesteckt!?!Was da bei dir gemacht worden ist, kann dir wohl niemand erklären ohne Glaskugel.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31470-vordere-blinker-gehn-nicht/#findComment-368248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
