pheemcBS Geschrieben: 18. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 und zwar bin ich gestern langstrecke gefahren, eingestiegen so. ser tacho geht schon lange nicht, aber auf einmal geht der dzm auch nicht mehr. die analoguhr geht auch nicht mehr. beleuchtung im innenraum auch nicht mehr. aber tankanzeige und temp gehen noch. auch die armaturenbeleuchtung geht noch. so nun heute landstarsse (180Km/h) und dann in die ortschaft reingekommen, so und ab da macht er aussetzer beim beschleunigen. woran kann das liegen, ist so ungefähr 20Km da und dann 70-80km wiedr weg! woran kann das liegen?? Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 18. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 Aussetzer kann eine menge ursachen haben, entweder bekommt er nicht den Sprit den er braucht (Benzindruckregler, Benzinpumpe) oder das Zündsystem ist nicht einwandfrei (Zynkerzen, Zündverteiler usw.) Im welchen last bereich ist der fehler aufgetreten, beim runterschalten und starkem beschleunigen?Wenn ja, trit der fehler auch bei volllast auf also wenn du von o auf 100 sprintest? Sollte der fehler dann nicht aufteten, würde ich meinen das du die Ursache beim Zündsystem zu suchen hast. Sind die richtigen Zündkerzen drin (NGK) und wie sehen die aus? EDIT: von was für einen Motor reden wir?EDIT II: Checke mal Sicherung 21 7,5 Ampere damit du wieder lciht hast und die Uhr funktioniert. Für die Geschwindigkeitsanzeige solltest du dich hintem la unters Auto legen da ist am Diferential ein stecker, der gammelt ganz gerne überprüfe das bitte. Ist ja kein zustand mit was für instrumenten du durch die gegen fährst Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-367487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 18. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 wenn ich sprinte gibts keine aussetzer, ich hab festgestellt dass es nur passiert wenn es nasskalt ist! wegen tacho, difff hab ich schon gekuckt da ist alles ok, könnte an den akkus liegen. achso ja 318i vfl bj 87 m40 Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-367509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 18. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 Dann überprüfe mal deine Zündanlage!!!!Was haben die Accus mit dem Tacho (Geschwindigkeitsanzeige) zu tun Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-367534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 18. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 achso ja 318i vfl bj 87 m40 Das glaube ich nicht zumindest nicht original Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-367549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 18. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 wie jetz, "glaube ich nicht".Also ich hab jetz die sixherung 21 gewechselt, super uhr und verbrauchsanzeige gehen wieder licht auch! nun bleibt noch das problem mit den aussetzern, im leerlauf ist er ganz ruhig und auch wenn ich kostante geschwindigkeit fahre. Es war nur heute zum beispiel so, als ich von der autobahn runter kam fing es an zu schneihen hageln regnen und als ich in die die stadt fuhr fing er im normalen stadtverkehr an mit den aussetzern hab voehin mal reingekuckt, ide klappe vom zündverteiler war sperrangelweit offen, kanns damit was zu tun haben? Achso ich hab keine ahnung von de3n motorvarianten kann mich deshalb auch täuschen, hab den wagen vor einem jahr gekauft, sheckheft gepflegt! Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-367560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 18. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 Sorry. Aber Deine Schreibweise ist echt die Hölle. Das kann kein Mensch auf Anhieb verstehen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-367601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pheemcBS Geschrieben: 20. März 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2008 aussetzerproblem gelöst, marderbiss am zündkabel!!! die schweine Zitieren Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !! Suche : -BC"2 -Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl- und ne Rennsemmel für kleines geldkaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31395-aussetzer/#findComment-368142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
