90er 318i to 87er 325i Swap
Moin Jungs,
haben da ein Problem... haben am Wochenende in einen 90er 318i M40 Touring meinen alten M20 aussem 87er Cabrio eingebaut... Aber irgendwie kriegen wir die Elektrik net gebacken... Motorsteckerbelegung passt einfach net und irgendwie alle Diagramme aus Handbüchern stimmen net mit dem Überein was wir an Motor und Karosse haben...
hab hier mal die 2 abgezwickten Stecker liegen und schreib euch kurz die Belegung und ihr könnt mir ja dann sagen was was is und wohin damit:
Karosse 90er 318i M40 Stecker:
1 blau
2 nix
3 nix
4 braun violett
5 schwarz braun
6 grün gelb
7 grün
8 gelb weiss
9 schwarz
10 nix
11 weiss blau
12 nix
13 rot violett
14 blau gelb
15 schwarz grün
16 weiss schwarz
17 nix
18 schwarz gelb
19 nix
20 rot gelb
Motorseitig 87er 325i Stecker:
1 hellblau
2 blau
3 nix
4 braun violett
5 braun grün
6 grün weiss
7 grün
8 nix
9 nix
10 gelb grün
11 weiss grün
12 braun
13 grün violett
14 nix
15 nix
16 weiss schwarz
17 nix
18 schwarz gelb
19 nix
20 nix
Zündung Starter alles geht nur tut die Benzinpumpe keinen Mux und Zündfunke haben wir auch keinen...
Könnt ihr mir helfen????
www.driftblog.de - german drift community, driftsport & tuning ||| I'm not drunk, I'm drifting!
http://www.doppel-null.de/drift.jpg
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/
keiner ne idee? Die üblichen methoden haben wir schon versucht also gleiche kabel auf gleiche etc...
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367438
87er stecker Belegung:
Pin Kabelfarbe Stärke Funktion
1 bl 0,75 Lichtmaschine
2 blws 0,75 Ölniveau statisch
3 - - -
4 brvi 0,75 Fernthermometer
5 brgr 0,75 Öldruck
6 gnws 1,0 Zündplus
7 gn 2,5 Zündplus ungesichert
8 - - -
9 - - -
10 blge 0,75 Ölniveau dynamisch
11 wsgr 0,75 SI
12 br 0,5 Carb.
13 grvi 1,5 Benzinpumpe
14 - - -
15 - - -
16 wssw 0,5 Airbag
18 swge 2,5 Anlasser
20
Dreipoliger Stecker (Nähe Motorsteuergerät im Handschuhfach):
1 ws 0,75 Drehzahlsignal (zum Kombi A7)
2 gr 0,75 DWA (Zündplus vom BC)
3 ge 0,75 Verbrauchsignal (zum Kombi A11)
nach 87:
2 blge 0,75 Ölniveau statisch
3 - - -
5 swge 0,75 Öldruck
6 gnge 1,5 Zündplus
7 gn 1,5 Zündplus ungesichert
8 gnws 0,75 ?
9 sw 0,75 Drehzahl
10 grvi 0,75 Ölniveau dynamisch
11 wsbl 0,75 SI
12 - - -
13 virt 2,5 Benzinpumpe
14 blge 0,75 ABS
15 swgn 0,75 Entlastungsrelais (Anlasser)
16 wssw 0,75 Verbrauchsignal
18 swge 1,5 Anlasser
20 gert 0,75 ?
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367554
PinKabelfarbeStärkeFunktion
1bl0,75Lichtmaschine
2blge0,75Ölniveau statisch
3---
4brvi0,75Fernthermometer
5swge0,75Öldruck
6gnge1,5Zündplus
7gn1,5Zündplus ungesichert
8gnws0,75?
9sw0,75Drehzahl
10grvi0,75Ölniveau dynamisch
11wsbl0,75SI
12---
13virt2,5Benzinpumpe
14blge0,75ABS
15swgn0,75Entlastungsrelais (Anlasser)
16wssw0,75Verbrauchsignal
18swge1,5Anlasser
20gert0,75?
2blws0,75Ölniveau statisch
3---
5brgr0,75Öldruck
6gnws1,0Zündplus
7gn2,5Zündplus ungesichert
8---
9---
10blge0,75Ölniveau dynamisch
11wsgr0,75SI
12br0,5Carb.
13grvi1,5Benzinpumpe
14---
15---
16wssw0,5Airbag
18swge2,5Anlasser
20gert
0,75
1ws0,75Drehzahlsignal (zum Kombi A7)
2gr0,75DWA (Zündplus vom BC)
3ge0,75Verbrauchsignal (zum Kombi A11)
-> Zur besseren Übersicht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367619
Was hast du denn alles umgebaut an Teilen? Hast du an deinem 325er Getriebe zwei Geber dran?
Bin noch gut vertraut mit der Motorelektrik, hab meinen letztes Wochenende von Motronic 1.0 auf 1.3 umgebaut wegen G-Kat.
Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat!:drive:
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367620
Die Benzinpumpe läuft nicht, weil keine Drehzahl erkannt wird !
Das sind die üblichen Methoden zum abbrennen des Kabelbaum ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367622
Der Motorstecker fahrzeugseitig ist, sag ich mal fast unwichtig (um vorerst zu sehen, ob der Motor läuft), weil da hauptsächlich die Signale für Kombi u.a. dran sind, die Benzinpumpe sind bei beiden gleich auf Pin 13. Alle Geber sitzen am Kabelbaum Motorseitig.
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367623
Aber das Drehzahlsignal ist bei den Steckern anders. Ohne das Signal, gibt es keine Zündung und das Bezinpumpenrelais zieht nicht an -> Motor springt nicht an ;)
Welcher Pin ist beim 87er Stecker die Drehzahl ? carb. ?!
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367624
Das ist richtig, bei Motronic 1.0 kommt die Drehzahl vom Getriebe.
Der kabelbrand kommt meistens von Pin 20, da es bei verschiedenen Kabelbäumen sein, dass Zündungsplus auf Masse kommt.
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367625
Somit ist das Problem 100% gelöst und erläutert ! :daumen:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367627
Drehzahlsignal liegt bei beiden Stecker auf Pin 9. Wie schon gesagt die ganzen Geber sind alle am Kabelbaum Motorseitig und den wird er hoffentlich umgebaut haben!:frage:
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367628
hrhr was rumgerate. so ganz ohne daten. aber ich denk ich hab ihm gestern per icq soweit alles ma zusammengefrickelt das er läuft.... ich denke also bin ich *g*
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367751
Ach Timo du hast aber net gesagt dass wir Drehzahlsignal brauchen damit nen Zündfunke kommt, also nach sprit riecht er jetzt aber noch kein Zündfunke...
Laut stecker belegung muss vom 3pol Stecker Pin1 vor 87 auf Pin 9 am 90er Motorstecker??? ... haben grad wieder bissl rumprobiert und läuft einfach net... also morgen mal mit Drehzahl versuchen...
Umgebaut wurde alles, Motor, Getriebe, Motorkabelbaum, Antriebswelle, Auspuff einfach alles was dazu gehört...
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367864
Hast du des Getriebe mit den zwei Gebern drin? Würde erklären warum soviel Pins fehlen. Und den 3 poligen Stecker am Stg Stecker hast auch? Wenn ja, dann des Kabel von Pin1 auf Pin9 Motorstecker motorseitig und Pin3 auf Pin16, sonst geht die Verbrauchsanzeige nicht.
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-367875
Karre läuft nachdem wir Drehzal und verbrauch angeschlossen haben DAAAAANNNNNKKKKKEEEE!!!!
Bis zum nächsten mal wenn ich mein M60 im E30 plaziert hab :-p
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-368240
  • 2 Monate später...
SO nun isses soweit, der M60 hängt drin... hab da mal ne Tabelle gemacht da die in der Anleitung ja vom NFL ist und ich ja VFL hab... Was sagt ihr dazu?
E30V8
PinFarbePinFarbeFunktion
1Hellblau25BlauLichtmaschine
2Blau1BlauWeissÖlniveau Statisch
4BraunViolett11BraunGelbFernthermometer
5Braungrün23BraunGrünÖldruck
6GrünWeiss22GrünWeissZündung/Diagnosestrom
7Grün21GrünZündung ungesichert
10GrünGelb2BlauGelbÖlniveau dynamisch
11Weissgrün19WeissGrünService Intervall
13GrünViolett13GrünViolettBenzinpumpe
18SchwarzGelb18SchwarzGelbAnlasser
Handschuhfach
1Weiss20SchwarzDrehzahl zum Kombi A7
2GrauZündplus vom BC
3Gelb24WeissSchwarzVerbrauchssignal zum Kombi A11
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-396874
Daanke... diese Liste is Goldwert:) :kiss:
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-396885
ja falls sie evtl noch von dem einen oder anderen hier abgesegnet wird werd ich sie noch tino schicken für die Umbauanleitung... Bzw wenn sie bei mir funktioniert*gg*
(OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-396891
  • 1 Jahr später...
Moin,
wollt keinen neuen Thread auf machen. Hab gerade das selbe hinter mir, Karre springt auch an nur läuft nicht auf allen Pötten :-o. Zündfunke ist da, Einspritzen sollte er auch überall. Läuft sehr unruhig im Stand und wird auch nicht besser. Das Zweite wäre, seit dem Umbau funktioniert meine Sitzheitzung, Gebläse, el.Fensterheber und was da noch zugehört nicht. Sicherungen i.O. (auch schon getauscht) Relais auch getauscht. Hoffe da kann mir wer Helfen.
gruß
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-617874
das er nicht sauber läfut liegt wahrscheinlich nicht am umpinnen. stecker für drosselklappenpoti leerlaufsteller etc garantiert nicht vertauscht? Das nichts funktioniert liegt am Entlastungsrelais einfach vom Fahrzeugseitigen kabelbaum pin 15 (schwarzgrün) auf masse legen....
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-618087
Nachm Einstellen vom Poti Sprang er schonmal besser an (wahr kein klick zu hören), kam auch ne ordentliche Suppe Öl raus. Muss aber vom vorbesitzer der DK sein. Hab mal rein aus neugier die vom OT Geber und dem anderer Getauscht, da sprang er garnicht an. Wie würde er denn reagieren falls DK und LLS vertauscht wären? Würde er überhaupt anspringen? Der Leerlaufsteller "surrt" auf jedenfall in der ersten Schlüsselstellung, so soll es ja auch sein meine ich. Ha Just in diesem Moment hab ich auch die seite von e30.de gesehen mit der Fehler suche, Werde dies bezüglich Morgen mal ausprobieren mit dem Pin 15 nur das auf e30.de Motorseitig steht oder ist es egal welche seite auf Masse gelegt wird.
Bedanke mich schomal Vielmals für die Tips.
gruß
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-618142
Ne Motorseitig is schon ok. Wenn die Stecker vertauscht wären würde der leerlaufregler nicht surren, also sind se richtig.
https://e30-talk.com/topic/31381-90er-318i-to-87er-325i-swap/#findComment-618144
