Kotflügel vorne beim 320i
Hallo
Ich habe ein problem: passen die vorderen Kotflügel vom VFL an den NFL und wie sind sie befestigt???
MfG Martin
P.S. Danke schon mal im vorraus!!!
:smbmw: Mein Hobby ist Golf spielen... Mein Golfschläger heisst E30...:popo:
https://e30-talk.com/topic/31362-kotfl%C3%BCgel-vorne-beim-320i/
prinzipiell passen sie. einmal unten 10er am pfalz, radhausschale raus, dann oben die batterie 8er weg. vorn unterm grill am frontblech die 8er raus und unten dran die innentorx.
innen uschutz wegmachen, zur spritzwand hin sond noch ein oder zwei 8er oder 10er.
oben drauf sollte warscheinlich noch karossieriedichtmasse sein, die warm machen dann kann man sie entfernen. beim montieren des neuen kotflügels, neu dichtmasse verwenden, sonst kommts dort oben zum rosten.
gruß
https://e30-talk.com/topic/31362-kotfl%C3%BCgel-vorne-beim-320i/#findComment-366994
nein cab is nen anderer....
https://e30-talk.com/topic/31362-kotfl%C3%BCgel-vorne-beim-320i/#findComment-367726
Also, wenn du einen hast kannste mir den gern vermachen. Dann komm ich schnell rübergeschneit ^^
Gruß Joschka
:e30:
Der zieht nicht! -Der schiebt!
Gegen Diskriminierung von Heckantrieb.
https://e30-talk.com/topic/31362-kotfl%C3%BCgel-vorne-beim-320i/#findComment-367752
Hi du hast ne PN
https://e30-talk.com/topic/31362-kotfl%C3%BCgel-vorne-beim-320i/#findComment-367762
