e30Torsten Geschrieben: 16. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 HI,Muss ich die getriebeplatte beim nachrüsten auf elektrisch mittauschen?? Oder kann ich den motor an stelle der kurbel ansetzen?? MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31354-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 16. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00005/f00005.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01012/f01012.htm Die beiden Links sollten helfen! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31354-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-366909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 Platte mit den Hülsen in denen die Züge laufen sollte man tauschen. Mit Bastelei geht es wohl auch so, aber würde ich mir nicht antun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31354-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-366916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 also die getriebeplatte bei autos ohne die abdeckung wo die sonnenblenden eingelassen sind geht NICHT umzubauen. die ist völlig anders geformt. bei den autos wo die blende ab werk verbaut ist beim mechanischen schiebedach (6zylinder mit CC) kann die umgestrickt werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31354-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-366923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 18. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 des einfachste ist du übernimmst alles vom e-dach,so hab ich es gemacht und das wars einfachste;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31354-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-367357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
