325e eta startet nicht / schlecht
folgendes Problem habe ich mit meinen e30 2,7l 122PS. Wenn ich ihn starten will passiert nichts. Kraftstoff wird gefördert habe aber keinen Zündfunken. Wenn ich jetzt ca. 3-4 min. starte springt er auf einmal an und läuft als wenn nie etwas war. Steht er jetzt wieder einige Zeit habe ich wieder das selbe Problem. DMA und Kraftstoff-Relais und MST auch schon getauscht.
Marco
https://e30-talk.com/topic/31322-325e-eta-startet-nicht-schlecht/
...wenn die Kraftstoffseite OK ist, wie sieht es auf der Zündungsseite aus: Verteilerkappe, -finger, Zündkabelsatz etc. Steckverbindungen zu Bezugs und Drehzahlgeber OK ??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/31322-325e-eta-startet-nicht-schlecht/#findComment-366582
Probier mal aus ob das immer ist und wenn ja dann geb mal kein gas beim starten und wenn der mal wieder so zickt dann mach die haube auf und zieh am thermostatgehäuse den blauen stecker vom Tempfühler mal ab und starte dann mal so is das bei mir mal gewesen neuen tempfühler rein und läuft dat dingen! aber wenn du keinen Zündfunken hast dann mach mal die verteiler kappe runter und schau mal deinen Zündfinger an! und die anderen kontakte!
MFG
https://e30-talk.com/topic/31322-325e-eta-startet-nicht-schlecht/#findComment-366597
