7*17 aufm Coupe aber welche ET geht?
Hallo!
Meine Freundin hat sich auch nen E30 zugelegt und hat sich jetzt Räder ausgesucht. Diese gibt es nur in 7*17 ET35. Wie weit kann ich denn mit der ET raus wenn die Kotflügel nur gebördelt sind? Also quasi was für Scheiben brauche ich und welche Radgrößen bekomme ich dann wegen dem Abrollumfang noch zugelassen? :idee:
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/31264-717-aufm-coupe-aber-welche-et-geht/
Wat willste denn mittem e36? ;)
Also, einen Schreibfehler haste drin.... Coupé oder e30....
beides zusammen geht nicht! *eg*
https://e30-talk.com/topic/31264-717-aufm-coupe-aber-welche-et-geht/#findComment-365872
7,5j x 17H2, ET25 eingetragen, der Finger passt da gerade noch so am Federbein mit dazwischen.
Also am Felgen inneren und zwischen dem Federbein und der Felge........hoffe das ist verständlich geschrieben.
Reifengröße hab ich vergessen............rundum 215/40/17 (ZR) wofür ZR ,hm ?.............sollte mal ne Probefahrt machen.......Hehehe
https://e30-talk.com/topic/31264-717-aufm-coupe-aber-welche-et-geht/#findComment-365898
7 x XX passt etwa von ET24 - 28. Je ET, desto draußen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/31264-717-aufm-coupe-aber-welche-et-geht/#findComment-365935
Um Dir noch etwas zu helfen:
7" Serienkreuzer haben ET24, die 7" Alpina hat ET28
Meine 7 x 17 PR haben ET25. Die stehen vorne ganz gut so, hinten dürften Sie gerne noch etwas rauskommen:
http://img193.imageshack.us/img193/7176/felge44vu.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/434/bremse2hx4.jpg
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/31264-717-aufm-coupe-aber-welche-et-geht/#findComment-366166
Prima Jungs Danke genau die Infos die ich brauchte!!!
Ich meine halt nen 2 Türer E30 wenn ich Coupe sage. Wie nennst Du das denn?
https://e30-talk.com/topic/31264-717-aufm-coupe-aber-welche-et-geht/#findComment-366390
