nickes996 Geschrieben: 13. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 hallo, da bei mir ab und zu die batterie leer ist, hab ich mal den ruhestrom nachgemessen. hab alle sicherungen gecheckt. hab einen ruhestron von 0.15 ampere.es sei denn, ich ziehe die sicherung der zentralverrieglung (27 oder 28, weiß jetzt grad net genau)ab.dann hab ich normale 0.02 ampere.der vorbesitzer hat eine funkfernbedienung eingebaut.ist das normal, dass ich dann etwas mehr ruhestrom habe? Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 13. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Nein das ist nicht normal, zumindest keine 130 mA. Ich würde mal das Steuergerät von der Fernbedienung abklemmen und schauen ob der Ruhestrom dann runter geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-365881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 13. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 wenn dem so ist, was kann ich dann tun?ist evtl ein kabel falsch angeschlossen?am kofferraum funktioniert die zentralverriegelung nicht.Ich weiß auch nicht, ob sie jemals funktioniert hat.könnte es sein, dass ein falsch verlegtes kabel irgendwo masse zieht? Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-365973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 13. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Das kann schon alles sein. Aber jetzt mach erstmal den Test, dann sehen wir weiter. Mal ne andere Frage, hast du die anderen Verbraucher, die an der Sicherung hängen, schon untersucht? Und funktioniert die Fernbedienung? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-365986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 14. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2008 Hattest Du Dein ZV-Steuergerät mal draußen? Da unten sammelt sich gerne mal Wasser...Was heißt, die ZV am Kofferraum geht nicht? Geht der Kofferraum nicht mit zu/auf, wenn Du an den Türen schließt? Dann ist der Stellmotor durch. Kannst Du denn den Wagen vom Kofferraum aus auf- und zuschließen? Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-366053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 14. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2008 Die ZV am kofferraum geht gar nicht.kann vom kofferraum auch nur den kofferraum auf und zuschließen.ich prüf heute oder morgen mal das ZV steuergerät. dann melde ich mich wieder Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-366064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 14. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2008 Also am Kofferraum brauchst auf jeden Fall nen neuen Stellmotor! Der hat sich wohl verabschiedet. Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-366121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2008 vielleicht isses ja auch ne Nachrüst ZV und der Besitzer hat sich - wie die meisten (eingeschlossen ich) nicht die Mühe gemacht auch den Kofferraum einzubinden. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-366258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 14. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2008 das würde sich ja ganz einfach fest stellen lasse, indem er georg mal seine fahrgestellnummer schickt Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-366260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 14. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2008 Hmm - das mit der Nachrüst-ZV ist natürlich möglich. Gerade im Bezug auf den Stellmotor/Heckklappe. Nimm doch einfach mal die Verkleidung Heckblechseitig im Kofferraum ab. da solltest Du einen Stellmotor finden. Wenn nicht, hast Du keine originale ZV. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-366261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nickes996 Geschrieben: 17. März 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 so,hab jetzt mal alles nachgeguckt.es ist keine originale ZV.Am kofferraum ist kein stellmotor.als ich nach dem steuergerät geschaut habe, sind mir fast die augen ausm kopp gefallen.die kabel nicht richtrig fest, dann zwei kabel ans gehäuse fest gelötet.hab den ganzen mist rausgeworfen und fahr demnächst einfach ohne ZV.die ist mir eh nicht so wichtig.hauptsache der ruhestrom stimmt jetzt und ich hab keine leere batterie mehr. Zitieren [URL="http://e30-talk.com/%5BIMG%5Dhttp://i48.photobucket.com/albums/f205/wzm88/cabrio.gif%5B/IMG%5D"]:smbmw::e30:[/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31262-ruhestrom-bei-funkfernbedienung/#findComment-367046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
