Drive_82 Geschrieben: 12. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Hallo ich bin neu hier und hab da mal gleich eine frage !! und zwar passen diese daten der felgen reif:schrauben:en auf meinem e30 316 i Felgentyp: Aluminiumfelge Felgenbreite: 7.5J Reifenbreite: 195 Zollgröße: 15 Zoll Querschnitt: 50 Einpresstiefe (ET): 38 Tragfähigkeitsindex: -- Lochzahl: 4 Lochkreis: 100 Würde mich auf antworten und ratschläge freuen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Die Reifen bekommst du so wohl nicht eingetragen. Ob die Felgen mit der Einpresstiefe passen weiß ich nicht. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 12. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 reifen passen und sollten auch eingetragen werden .. stehen unter anderem im Gutachten der MIM 1900 drin .. ein freund hat sie am 325i mit original KS eingetragen ohne probleme Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 12. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Bekommst normal schon eingetragen.Passen auch.Hab auf nem 316er auch 195/50 eingetragen bekommen ohne Probleme.auf ner 7x15 et 12 oder so Felge.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 ET38 geht?Ich kenn die nur von meinem VW. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 12. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 ET 38 geht auf KEINEN Fall... Du musst bei einer 7,5 auf mind. Et30 kommen, damit du es eingetragen bekommst... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drive_82 Geschrieben: 12. März 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 ja danke schon mal für die antworten also es ging mir auch mehr um die felgen wegen einpresstoefe et 38 was kann man da machen ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 12. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Spurplatten! Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drive_82 Geschrieben: 12. März 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 ok wieviel auf jeder seite damit es passt ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 12. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Kommt drauf an. Am Besten ist, wenn du die Reifen mal hinhebst und schaust wieviel die weiter raus sollen so dass es dir am besten gefällt und dass es noch ins Radhaus passt. Dementsprechend kaufst du dir dann deine Platten. Zur Erläuterung: Wenn du Felgen mit ET38 hast und pro Rad 10mm Spurplatten nimmst hast du noch ET28, bei 15mm Platten hast du ET23 usw. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 sei mir nicht böse drive aber lass die vw-felgen wo sie sind. reifen eintragen lassen.gute spurverbreiterungen kaufen und eintragen lassen. rechne dann noch den kaufpreis der felgen dazu und du wirst feststellen das du für den preis auch "passende" felgen bekommst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drive_82 Geschrieben: 13. März 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 JAhallo wenn ich so vor gehe, würde es dann so passen Vorne >.......15mm, also 30mm pro Achse also et 23 Hinten>.......20mm, also 40mm pro Achse also et 18 oder kommen die dann zu weit aus den radkästen ???????das auto ist nicht tiefergelegt oder sonstiges...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-365969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2008 bei et 10 ist bei 7x15 die Grenze erreicht, wo man nix machen muss. Evtl. die Kanten umlegen, aber das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden.Bei 7,5x15 muss noch 1/2 ", also ca. 12mm abgezogen werden.Dann dürfte das nimmer gehen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31229-passen-diese-felgen-reifen-dimensionen-auf-einen-e30-316i/#findComment-366500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
