ich hab beheizbare spritzdüsen für mein e30 aber leider ohne kabelbaum oder ähnliches.kann ich die einfach an die heckheizung mit anschließen oder aufdie zündung damit sie immer heizt oder wird sie da zu warm??
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/31215-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/
Da gab es wohl zwei Ausführungen. Eine die nur beheizt wird wenn die Pumpe betätigt wird und eine die immer wenn Zündung an Saft bekommt. Benutz einfach mal die SuFu.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31215-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/#findComment-365368
das ist doch wirklich schon mal durchgekaut worden.
So wie die Spiegel ist auch bei den Düsen der orig. Kabelbaum immer auf Zündung.
Diese Heizfolie überhitzt nichts; allerdings fördert die dauernde Heizung auch die Verkalkung der Düsen.
Ein Anschluss, nur an die Heckscheibe, hätte dann mehr Sinn.
Oder ganz elegant einen neuen Schalter "a la Heckscheibe" in die Mittelkonsole einbauen und dort die Düsen- und Spiegelheizung anschließen. Statt dem Heizdrahtsymbol nun ein Eiskristall drauf und fertig ist die Kreation.
https://e30-talk.com/topic/31215-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/#findComment-365510
aber platz für an neuen schalter hab ich leider nimmer.....
https://e30-talk.com/topic/31215-beheizbare-spritzd%C3%BCsen/#findComment-365781
