(ebay) "M3" Spiegel mit ori. Einstellmotor???
Moin,
wollte mir bei ebay diese "M3" Spiegel holen, bloß bei mir sind die Spiegel elektronisch verstellbar und bei ebay kostet das 40€ Aufpreis wenn man die mit Motor haben will, kann ich nicht einfach von meinen ori. Spiegeln den Motor in die neuen einbauen?! Sollte doch an und für sich kein großer Akt sein, oder könnte es da Probleme geben?
Danke
Gruß Christian
https://e30-talk.com/topic/31167-ebay-m3-spiegel-mit-ori-einstellmotor/
die sind nicht elektronisch; nur elektrisch!
Wenn die Motoren sowie ihre Befestigung identisch sind, ist es wirklich kein Akt.
https://e30-talk.com/topic/31167-ebay-m3-spiegel-mit-ori-einstellmotor/#findComment-364785
ich würde einfach das Spiegelglas dick mit heißkleber vollschmieren und denn befestigen, ich denke mal nicht, dass die besonders befestigt sind, oder?! Die Spiegel sind doch meist nur festgeklebt, oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/31167-ebay-m3-spiegel-mit-ori-einstellmotor/#findComment-364789
die spiegelgläser sind zu 80% geklippst! wenn du den spiegel ganz nach innen stellst dann müsstest du das erkennen können! geht sher gut mit nem kleinen Stromprüfschrauberdreher zulösen!
Gruß Jägermeister327
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/31167-ebay-m3-spiegel-mit-ori-einstellmotor/#findComment-364791
Die Stellmotoren sind ja mit dem "gestänge" verbunden an diesem gestänge sind kleine Rechteckige aussparungen in die die klippse vom spiegelglas einrasten.. ABER vorsicht! Es is nur Kunststoff! Keine rohe gewalt! ;)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/31167-ebay-m3-spiegel-mit-ori-einstellmotor/#findComment-364803
Auf E30.de gibt es eine Anleitung wie man die Originalen Motoren dort einbaut.
https://e30-talk.com/topic/31167-ebay-m3-spiegel-mit-ori-einstellmotor/#findComment-364865
