komisches Geräusch...?
AOB
Hallo
weiß einer was das sein könnte, wenn ich nach links oder nach rechts lenke hört sich das an als würden die federn rattern(ist seit dem fahrwerk einbau so) und wenn wenn ich ganz nach links oder rechts einlenk und dann geradeaus fahren will zeiht der nach rechts oder links,warum???
mfg
Weil dein Fahrwerk nicht vermessen ist?
Weil die Domlager falsch eingebaut oder brei sind?
Weil sich die Federn noch nicht in die richtige Position gedreht haben?
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Genau so schauts aus
Haste alles richtig zam gebaut?
und haste dein Autowagen schon vermessen?
und ich sind deine domlager noch gut gewesen?
8-/
heb das auto doch mal hoch und schau die federn noch mal an wie sie liegen oder sitzen und schau mal ob dein Domlager noch Fit ist! sind meistens die ursachen für solche geräsche!
Dämpfer zu lang, vordere Federn lose?
Das klingt ja, als passte der Nachlauf nicht mehr, oder deine Domlager sind funktionsfrei (weil falsch zusammengebaut?).
Ich tippe auf die Domlager, das erklärt auch das Geräusch, weil die Feder beim Ein- oder Auslenken tordiert wird und irgendwann entspannt (durch "Springen" um ihre Achse).
