Guidos e30 Geschrieben: 9. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 Moin,Habe eine anhängerkupplung von westfalia ( Typ 303084A ) mit 7 poliger Dose.Nun habe ich die kabel im Kofferraum rumliegen und weiß nicht so recht wo ich die anschließen muss.Kann mir jemand Sagen welches kabel wo dran kommt.Mein BMW e30 ist ein Facelift.Danek schonmal. Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 IAT Geschrieben: 9. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 Gelb-1-blinker links , Blau-2-Nebelschlußleuchte , Weiß-3-masse , grün-4-Blinker rechts , Braun-5-Rücklicht rechts , Rot-6-Bremslicht , Schwarz-7-Rücklicht links . Hoffe das hilft dir weiter , mehr unterlagen habe ich leider auch nicht. gruß micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-28784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidos e30 Geschrieben: 9. Januar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 hallo Das Hilft mir DANKE!!!!. Was hat das mit dem checkcontrol auf sich? Wo ist der Unterschied? Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-28825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidos e30 Geschrieben: 9. Januar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 ach ja,mein auto ist 60/40 tiefer.Gibt das probleme beim Eintragen? Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-28827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 9. Januar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 bei mir gabs keine probleme*gg* muss ne gewisse mindethöhe haben der knopp. ich glaube 33cm standen bei mir im gutachten (60/40 von g&m) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-28838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 IAT Geschrieben: 9. Januar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2004 Du hast in deinem kombiinstrument einen extra steckplatz für ein ahk-birnchen und mußt noch ein anderes blinkerrelais verbauen ( sitzt unter der lenksäulenverkleidung.Checkontrol hat bei meinen nichts mit der ahk am hut und funzt alles einwandfrei. Die höhe des kugelkopfes zur fahrbahn muß zwischen 47-59cm liegen . gruß micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-28839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidos e30 Geschrieben: 18. Januar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2004 hallo AHK ist dran funzt auch.Nun brauch ich fürs cockpit noch birnchen relais und so.Wie klemme ich das an und was brauche ich dafür?Danke schonmal Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-29873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 IAT Geschrieben: 18. Januar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2004 Brauchst nur noch ein Blinkerrelais mit zusätzlichem pin (gibts auch im zubehör zb ATU ) . Ein bisschen Kabel . Und das megatolle Birnchen das ins kombi an den entsprechendem platz kommt. Mein BMW-dealer hat ewig nach dem birnchen gesucht und nix gefunden bzw 2*das falsche bestellt. Ich weiß das es das gleiche ist wie das ABS-Birnchen. Ich habs mir entnervt gebraucht geholt. :-/ Birnchen und Blinkerrelais verbinden ,fertisch . gruß micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-29878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidos e30 Geschrieben: 18. Januar 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2004 jo das birnschen hat zwei steckplätze.Also ein vom Relais und das andere an masse. Richtig? Zitieren JAGE NIE ETWAS WAS DU NICHT TÖTEN KANNST ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3108-anh%C3%A4ngerkupplung/#findComment-29907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
