M40B18-problem..
hallöchen,
hab ein kleines problem mit meinem M40B18. 149.000km
.. will von der arbeit los, starte den wagen , springt sofort an.
fahre los, schalte in den zweiten gang und just in diesen moment zack geht er aus . sang und klanglos drehzahl in keller aus.
ich wieder gestartet, geht sofort an , fahre los . nach 2km einfach
mal angehalten und im leerlauf "laufen" gelassen. und siehe da dieses mal ganz,ganz langsam - drehzahl runter - aus.
mir wird mulmig, starte nochmal, springt wieder sofort an, fahre weiter zur tankstelle.
nach dem tanken gestartet und beobachtet, keine 10sec. geht die drehzahl in den keller, um dann langsam (ohne mein zutun) hochzutouren bis auf 2000u/min.
dann hab ich "schiß" bekommen und bin einfach losgefahren...
zuhause angekommen .... die sache nochmal gecheckt...
und diesmal alles okay..
was war das ? der anfang vom ende ? :-(((
https://e30-talk.com/topic/3105-m40b18-problem/
Ich fange mal an mit den Vermutungen *g*
Ich tippe auf das DME Relais. Wo das hockt?
gugst du hier
aber das Ende ist das noch lange nicht. Nur sind solche Elektronischen Macken zum Kotzen, das kann einen in den Wahnsinn treiben.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/3105-m40b18-problem/#findComment-28741
ich hatte ne ähnliche problematik mit meinem, bei mir wars der leerlaufsteller, da würd ich bei dir auch drauf tippen, wenns witterungsunabhängig auftritt. aber frag mal bei http://www.motorrevision.de nach. ingo is echt der m40 guru...
https://e30-talk.com/topic/3105-m40b18-problem/#findComment-28824
  • 2 Wochen später...
Meiner ist auch im Leerlauf ausgegangen musste immer etwas Gas geben, manchmal blieb er auch an, das hörte sich dann so an Video bei mir wars der Drosselklappenschalter. Würde aber erst den Leerlaufregler prüfen, da kommt man besser hin, ob der recht verdreckt ist. Wenn nicht holle Dir vom Schrotti mal einen Drosselklappenschalter und probier den aus. Bestimmt hast Du das Problem nicht immer, bei mir wars meistens wenn ich ihn kurze Zeit abgestellt hatte.
Grüsse Bianca
Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz
:e30:
https://e30-talk.com/topic/3105-m40b18-problem/#findComment-29858
hallöchen an alle..
so, jetzt ist ritze.
jetzt geht er sofort aus.. startet kurz durch und geht sofort aus.
hab heut morgen gestartet da hat er gleich bis 1600u/min gedreht und ist dort geblieben .. ausgemacht.. nochmal gestartet
und das wars.
endstadium erreicht:sad:
morgen geht er zu BMW und dann mal sehen was es ist..
ich meld mich..
hcb
https://e30-talk.com/topic/3105-m40b18-problem/#findComment-31428
Hallo
naja ich würd nich sagen das er am ende is.......
n kollege von mir hatte das gleiche problem und bei dem war nur der leerlaufregler kaput......
kuck mal nach dem, ob sich was verändert wenn du den stecker runter ziehst......
Gruss stefan
https://e30-talk.com/topic/3105-m40b18-problem/#findComment-31639
