Kurty_24 Geschrieben: 5. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Nabend Dschungs!Hab bei meinem Motor der demnächst eingebaut wird das Gehäuse vom Thermostat irgendwie kaputt bekommen. Beim anziehen einer Schraube ist es gebrochen Nun gut, egal....... Hab es dann abgebaut und nen anderes rausgekramt. Dann ist mir aufgefallen, das bei dem rausgesuchten lediglich 2 Gewindeöffnungen für Fühler sind. Bei dem welches verbaut war sind 3 Füler drin . Dann meine Haube auf......im z.Zt. verbauten Motor auch nur 2 Fühler. Dann zu nem Kumpel. Der hat auch zwei 325i....beide auch nur 2 Fühler. Aber woher kommt denn dann das Gehäuse welches verbaut war (am neuen Motor) ??? Da ich ja den Kabelbaum vom alten übernehmen werde sollte es doch aber eigentlich keine Probleme geben oder ??? MfG Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31031-thermostaatgeh%C3%A4use-unterschied/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Das Thermostatgehäuse mit 4 Öffnungen für Fühler wurde erst hauptsächlich in den Fahrzeugen mit Klima verbaut, bei den späteren Baujahren wurde es häufiger verbaut auch bei Fahrzeugen ohne KlimaIch denke es wurde verbaut was gerade greifbar war ausser bei Modellen wo alle 4 Öffnungen gebraucht wurden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31031-thermostaatgeh%C3%A4use-unterschied/#findComment-363157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 5. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Ja aber warum sind denn dann drei Fühler drin.Ist es denn schlimm wenn ich den originalen Motorkabelbaum verbaue und der dritte Fühler wegfällt? MfG P.s.: der Thread sollte eigentlich in Allgemeines, sorry ! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31031-thermostaatgeh%C3%A4use-unterschied/#findComment-363164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Ich kenne es nur so das dort die Einzelfühler für den Klimalüfter sitzen also Stufe 1 und 2 Vielleicht hast du da auch einen Doppeltemperaturschalter sitzen wer weiß ,obwohl ich den Doppeltemperaturschalter hauptsächlich im Kühler kenne. Vielleicht hat da auch jemand einfach den Geber für eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige untergebracht.Normal würde ich sagen kann der Fühler wenn Du Ihn nicht brauchst gegen einen Verschlusstopfen getauscht werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31031-thermostaatgeh%C3%A4use-unterschied/#findComment-363168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 5. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 ...also ich brauche ihn nicht um glücklich zu werden....es ist aber genau andersherrum!Es wäre beim jetzigen Kabelnaum der Stecker über! also brauch ich keinen Stopfen, weil da garkeine Einschraubmöglichkeit ist. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31031-thermostaatgeh%C3%A4use-unterschied/#findComment-363188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
