Instrumentenbeleuchtung
Hallo zusammen,
heute morgen ist mir die Beleuchtung der Heizungsanlage, Aschenbecher, E- Verdeck und heizbare
Heckscheibe ausgefallen. Sicherungen sind ok. Was könnte es noch sein? Es gehen doch wohl nicht alle Birnen auf einmal kaputt
Gruß Knut
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/
die tachobeleuchtung ist auch kaputt???
dann isses dein lichtschalter. da ist der dimmer durchgebrannt. in der sufu gibts 3-5 anleitungen das zu repariern.
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-363087
schau noch mal nach den Sicherungen 10 und 12.
Ob eine 7,5A durch ist, sieht man nicht unbedingt gleich.
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-363142
Bei mir ist gestern die linke Beleuchtung vom Tacho ausgefallen, ich dann mal die rechte und linke getauscht und siehe da, sie ging wieder nicht.
also ist dass Birnchen nicht deffekt sondern ???????
Brauche eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-363907
Der Lichtschalter....
"Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,
denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"
(Albert Einstein, 1879-1955)
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-363917
is bei mir auch so .. rechts gehts und links dunkel ..
nur war ich bis jetzt zu faul mal die birne zu tauschen und nachzusehen obs dann geht :roll:
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-364157
  • 4 Monate später...
Bei mir funktionieren Instrumentenbeleuchtung von Lichtschalter und den Beleuchtungseinheiten rund ums Radio (Heizungsregler etc) nicht, wie es mir letztens aufgefallen ist.
Sicherungen sind ok. Ob da einfach nur die Birnchen defekt sind?
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-413934
alle Birnchen auf einmal fallen nicht aus.
Nachdem das alles dimmbare Beleuchtung ist, wird das Poti vom Lichtschalter im Eimer sein.
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-414102
Aber der Poti funktioniert noch, zumindest in dem Sinne, dass die Tachobeleuchtung dimmbar ist.
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-414116
tja, dann fang mal mit dem Wechsel an.
Wenn denn die Sicherungen i.O. sind.
https://e30-talk.com/topic/31017-instrumentenbeleuchtung/#findComment-414376
