newbie Geschrieben: 5. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Moin moin, also, folgendes Problem liegt an: Seit gestern (da hab ich es zum ersten mal bemerkt), schwankt meine Drehzal des öfteren, wenn ich z.B. an einer Ampel halte! Sie geht dann normal runter bis ca. 800U/min, sackt dann ein mal richtig ab (ca. 400U/min) und geht dann hoch auf 1100-1200 U/min. Dann schwankt sie zw. 800 - 1100 U/min! Wenn ich dann für 3-4 Sekunden die Drehzal mit dem Gaspedal auf ca. 2000 U/min halte, bleibt sie wieder normal bei 750U/min! Woran könnte das liegen, wenn man das so allgemein sagen kann!?Der Wagen soll ja jetzt relativ zeitnah in die Werke und dann würde ich die gleich drauf hin weisen Kann das mit den Aussentemparaturen zusammen hängen? Weil ist ja erst seit Gestern wieder kalt Gruss Hajo Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 5. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Hallo, normalerweise hat das mit der Außentemparatur nix zu tun. Ich hatte bis Samstag das gleiche Problem. Ich hatte dann mal Spasseshalber die Verteilerkappe runter gemacht und mal reigeschaut. Meine Kontakte darin waren völlig runter, teilweise fast ganz weg und sie war auch stubig. Hatte dann diese erneuert und gleichzeitig auch den Verteilerläufer und schwubs hatte ich kein Probleme mehr.Es könnte auch am Blauen Thermogeber hängen. Es kann sein, dass der Wiederstand darinne mit der Zeit träge wird. Kannst du aber ganz einfach nachmessen. Wenn deine Kühlmitteltemparatur ca. 20° ist, sollte der wiederstand 2,7 KOhm betragen. Ist dies nicht der fall, ist der auch im Ar...Prüf diese Dinge doch einfach mal durch und wenn es eins der beiden nicht ist, dann kann ich dir auch net mehr helfen.LG Sam Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-363047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 5. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 Hi Leerlaufsteller?Falsch luft?Motor warm oder kalt?Temperaturfühler?Von der aussentemperatur ist das nicht abhängig weil der motor das ja selber regelt jenach temperatur! MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-363050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 5. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 hi, ganz vergessen, er bockt rum wenn er warm ist! Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-363053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koniu12 Geschrieben: 8. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 Hallo zusammen, habe ähnliches Problem. Wenn der Motor warm wird fängt er plötzlich statt 700-800U nur 500U zu drehen und beim Gasgeben stottert und geht manchmal aus (nicht immer). Habe neues Öl, neue Kerzen und die Ventile eingestellt - leider keine Besserung. Das E30 320 Cabrio Bj. 90 habe erst vor kurzem gekauft, kenne mich noch nicht mit der Materie aus. Die "Experten" sagen, der Wagen wurde zu wenig gefahren, daher auch das lahme "Empfinden". Mein Eindruck : der Motor reagiert träge auf Gaspedal, und erst ab 4000U passiert was. MFG Anfänger P.S. Kann mir jemand sagen wo der Tempfühler steckt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 8. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 koniu12 schau dir mal deine nockenwelle an hört sich ganz danach an als wär die eingelaufen gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koniu12 Geschrieben: 8. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 Nockenwelle ? Oh Schreck, alleine schaffe ich das wohl nicht. Ganz sicher ? Habe hier vieles über den Tempfühler und Falschluft gelesen... MfgAdam Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 8. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 @newbie: Ich würde mal den LLR säubern. Wenns das nicht bringt mal überprüfen ob der DKS auf Leerlauf schaltet. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 8. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2008 @koniu12: Ventildeckel runter (wirst sicher hinbekommen) Dann siehst die nockenwelle wenn die starke riefen hat un einen schönen tiefen rand dann ist sie eingelaufen! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koniu12 Geschrieben: 9. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Ich probiere es umgehend aus. Der Motor hat jedoch erst 150 000km (gut nachweisbar). Kann so schnell ein Verschleiß stattfinden ? MFGAdam Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 9. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Hallo, ich habe jetzt bemerkt, dass meiner, mit nur 88tkm gelaufen wieder anfängt im Leerlauf zu schwanken, gleiches auch, wenn der Motor 1 Tag gestanden hat, dann springt er zwar an, geht aber wenn ich in R oder D geschltet habe und stehen bleibe wieder aus. Wenn ich dann losfahren will, ist es egal, wieviel gas ich gebe. Nach 4-5 Sekunden erst spricht der Motor aufs gas an und läuft dann auch ganz sauber.@ Jonas 325: was ist ein LLR? (Leerlaufregler?), DKS? Wie kann ich den LLR sauber machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-364540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 12. März 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 hehe...wo sitzt denn der nette LLR?und wat is DKS? Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-365381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Beim 316 sitzt der LLR soweit ich weiß zwischen ZK (ich sags gleich: Zylinderkopf ) und Spritzwand.DKS heißt Drosselklappenschalter und der sitzt wie der Name schon sagt an der Drosselklappe. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-365382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 12. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Oh Mann, immer gleich dieses "Nockenwelle, Nockenwelle"-Geschreie, wenn ein M40 mal nicht so läuft, wie er soll. Mein Radio hat schlechten Empfang - könnte das auch an der eingelaufenen Nockenwelle liegen?Die Leerlaufproblematik beim M40 ist doch mittlerweile ein alter Hut und es wurde schon mehr als genug dazu geschrieben. Bei mir blinkt bei Leerlaufproblemen immer die Falschluft-Lampe, also alle Luftschläuche, speziell die abgeknickten Stücke am LLR, auf Risse/Sprödstellen prüfen, LLR und LMM reinigen. Dazu gleich, wie schon beschrieben, die Zündanlage + Kerzenbilder prüfen.@koniu12: Ist nicht böse gemeint, aber der 320i im Cabrio ist, gelinde gesagt, nicht gerade eine Rennmaschine. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-365410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 12. März 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Danke, Jonas! Mit ZK wär ich noch klar gekommen Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-365412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koniu12 Geschrieben: 16. März 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 @Berni - was meinst Du mit "320i im Cabrio" ? Der Wagen ist eigentlich leichter als mit Dach, oder was soll denn anders sein ? Verstehe nicht ganz, sorry. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-366764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 16. März 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 Bitte was? Leichter als mit Dach???Never ever - Cabrios sind immer schwerer als die entsprechenden Limos, da die Karosserie aufgrund des fehlenden Daches an Stabilität/Steifigkeit verliert und entsprechend verstärkt wird. Auch ein Grund, warum bei den Cabs immer Domstreben empfohlen werden. Guck mal in Deine Betriebsanleitung, hab leider gerade keine zur Hand, aber ich tippe mal, dass das 320 Cab rund 100kg mehr wiegt, als die 320 Limo! Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-366773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 16. März 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 Nachtrag: Angaben laut Betriebsanleitung: Gewichte / 0-100kmh / VMaxLimo: 316i: 1065kg / 12,1s / 182kmh318i: 1065kg / 10,8s / 188kmh320i: 1125kg / 10,6s / 197kmh325i: 1180kg / 8,3s / 218kmh Gewichte / 0-100 /VMax Cab: 320i: 1280kg / 11,5s / 195kmh325i: 1310kg / 8,7s / 216kmh Sind also immerhin 155kg mehr und die Fahrleistungen erklären sich von selbst. Der 320 Cab lohnt sich eigentlich nur des Sounds wegen, also zum Cruisen. Mit dem 318i Cab bist Du günstiger und spritziger unterwegs und mit dem 325 Cab deutlich schneller und mit teilweise geringerem Verbrauch. Klingt jetzt vielleicht gemein, ist aber leider Fakt - zum rasen ist der Motor die falsche Wahl. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-366781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koniu12 Geschrieben: 16. März 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2008 Danke für die Infos. Mit dem Cabrio hatte ich aber auch nicht vor zu rasen (auch wegen der recht altaussehenden Sicherheitstechnik...) 325 zu haben wäre natürlich schön, aber mittlerweile auch schwer im guten Zustand zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31013-drehzalschwanken/#findComment-366800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
