Möchte makellose Chromstoßstangen
aber der Rost wütet unter der Oberfläche von innen. Gibt es eine zuverlässige Art dem Gilb einhalt zu bieten.
Wenn alles nix hilft:devil:passen die Chromstoßstangen der VFL Limo auch ans Cabrio ?
Grüsse aus dem Süden
Tom
https://e30-talk.com/topic/31007-m%C3%B6chte-makellose-chromsto%C3%9Fstangen/
passen tuts trotzdem dem musst nur die limo plastick enden her nehmen weild ei vom cab nicht an die stoßstange passt
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/31007-m%C3%B6chte-makellose-chromsto%C3%9Fstangen/#findComment-362929
Passen tut die Hintere Stoßstange schon, wenn du die Seitlichen teile ca 1cm kürzt und die Löcher umbohrst. Ich hab nämlich auch grade das Problem, an meiner vom Cabrio war der Chrom nix mehr und beim Schrottplatz hab ich eine in super zustand bei ner limo abgeschraubt (für 30€:angeber:)
Ich hatte alles zusammen und muste dann feststellen das die Gummileiste nicht mehr lang genug ist und die Kunststoff ecken liesen sich nicht mehr am radhaus anschrauben weil die löcher am auto zu weit hinten waren.
Bin aber auch erst durch dieses thema hier auf die ideegekommen mir die seitenteile mal genauer anzuschauen. Danke hierfür. Stimmte nur nicht ganz die vom Cabrio ist nicht länger sondern Kürzer.
Mfg Frank
https://e30-talk.com/topic/31007-m%C3%B6chte-makellose-chromsto%C3%9Fstangen/#findComment-363065
Keine angst das ist nicht die die dran kommt. Das untere stück ist von der die beim Kauf dran war die hatte auch schon jemand mit ner flex angepasst.
https://e30-talk.com/topic/31007-m%C3%B6chte-makellose-chromsto%C3%9Fstangen/#findComment-363067
