Auspuffanlage M50 in E30 mit Fächerkrümmer
Hallo zusammen,
Wie der Titel schon sagt, haben wir einen M50 in unseren Rennstrecken-E30 eingebaut. Nun haben wir uns auch einen Edelstahl-Fächerkrümmer gekauft. Jetzt passt aber unser alter angepasster Auspuff nicht mehr.
Gibt es eine Auspuffanlage eines BMW Models das sich gut mit dieser Kombination aus Karosse, Motor und Fächerkrümmer verträgt oder müssen wir da selbst was bauen? Ich denke da an Rohrführung und Rohrdurchmesser. Schweissarbeiten sind keine Rroblem, möchte aber nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich schweissen, wegen dem Abgasfluss.
Macht es evtl. Sinn gleich zwei Rohre von Krümmer nach hinten zu verlegen, oder ist das wegen dem Abgasgegendruck nicht so gut für die Leistungsentfaltung?
Hat jemand Erfahrung damit? Bin für alle Hinweise und erfahrungen dankbar
Gruss
https://e30-talk.com/topic/30979-auspuffanlage-m50-in-e30-mit-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/
Hi Also es gibts bei schmiedmann.com (nur als bsp) material zum auspuff selber bauen dh. Bögen geraden usw usw lässt sich dann alles sehr einfach verschweißen und ist baukasten prinzip , kostet nur zeit ist aber auch günstiger. Muss mann nicht unbedingt bei schmiedmann kaufen hab mir schon örtlich was vom metallbauer besorgt
https://e30-talk.com/topic/30979-auspuffanlage-m50-in-e30-mit-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-362798
  • 1 Jahr später...
Hier ist eine S50 Auspuffanlage abgeändert und unter dem e30 angepasst. Das 50mm Innenrohr wurde entfernt und die Ein- und Ausgänge auf 60mm angepasst .Dazuein abgeändeter Alpinafächerkrümmer
der auf 2x60mm passt
https://e30-talk.com/topic/30979-auspuffanlage-m50-in-e30-mit-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-585849
Hi ich hab M50 mit Fächer und Bastuck Endschalldämpfer ging alles plug and Play so einfach und schnell hab ich noch nie einen auspuff verbaut!
ohne Schweissen und passt alles echt gut! nur den Kat etwas vorne dran kürzen und gut ist
Hebi
https://e30-talk.com/topic/30979-auspuffanlage-m50-in-e30-mit-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-586079
