valuev Geschrieben: 3. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 Hallo Leute Müsste bei nem e30 Antriebswellenmanschette wechseln. Hinten rechts am Rad.Hab das aber noch nie gamacht zwar mal zugesehen aber selbermachen is ja was anderes Auf was müsst ich achten?Gibts bestimmte Punkte die man beachten sollte beim aus - einbau?? Danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 4. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Die einzige Schwierigkeit beim ausbauen der Antriebswelle, ist das loesen der grossen Mutter an der Radnabe. Erst muss das Sicherungblechraus, was schon eine Fummelei ist, und dann am besten mit einem Schlagschrauber die Mutter loesen. Wenn kein Schlagschrauber zur Verfuegung steht, gehts auch mit einer ordentlichen Verlaengerung. Unter Umstaenden reicht es aber wenn du die Antriebswelle nur innen a Diff loesen tust. Je nachdem ob es sich um die innere oder aeussere Manschette handelt. Du solltest auf jeden Fall frisches Fett rein tun. Das Gelenk vorher gut auswaschen wenn schon Dreck rein gekommen ist. Die Schellen zur Befestigung der Manschette solltest du so anbringen, dass das Ende entgegen der Drehrichtung zeigt. Der Rest erklaert sich von selber Ich wuerde aber vorher ueberpfuefen ob das Gelenk noch in Ordnung ist. Wenn die Manschette schon eine Weile am Sack ist, ist es warscheinlich, dass es durch eingedrungen Dreck und Wasser schon Verschleisserscheinungen aufweist. Dann hol dir einfach ne gebrauchte, die gibts auch fuer nen Appel und ein Ei. Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-362650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 4. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 reicht es nicht die welle am diff zu lösen mit den 6 sechskantschrauben und dann das ganze aufzuziehen??? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-362671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
valuev Geschrieben: 4. März 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Is die äußere Manschette also die an der "Felge" also nur die 6 - Sechskantschrauben am Diff lösen und die Welle kann ich dann einfach herausziehen? ansonsten denk ich sollts kein Problem sein.schon mal Danke im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-362917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 4. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2008 Welle kannst du erst rausziehen, wenn wie Zentralmutter ab ist. Nicht vergessen ein neues sicherungsblech zu besorgen, und die Mutter vor dem Ablassen so fest es geht anziehen. Nach dem ablassen dann auf das richtige Drehmoment. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-362928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
valuev Geschrieben: 5. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2008 muss ich stoßdämpfer auch lösen oder nur die mutter an der radnabe??dachte wenns die äussere ist muss ich nur die schrauben am diff lösen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-363277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 6. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 schau mal, ob du die Welle so heraus bekommst. ich kann mich erinnern, das es ging. Wenns zu eng ist, würd ich den Dämpfer abmachen (vorher mit nem Wagenheber den Dreieckslenker unterstützen und langsam ablassen) Dann ist locker platz.Wellen nie Hängen lassen, da das den Gelenken nicht gut tut. Im Buch ist Beschrieben man braucht einen Ausrücker für die Antriebswelle aus der Radnabe, bei mir hat allerdings mein Daumen als Ausrücker gereicht. (Hab ich gemerkt, nachdem ich mir das Werkzeug dazu geschweisst/gedreht hab, grr) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-363378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
valuev Geschrieben: 6. März 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2008 Ok danke leute mal schauen obs klappt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-363441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
valuev Geschrieben: 15. März 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2008 noch ne frage kann es sein das öl rausläuft wenn ich die manschette wechsle??bin grad unsicher obs die innere oder die äussere war lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-366440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 15. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2008 Meinst du aus dem Diff? Ne, da läuft keins raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-366455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
valuev Geschrieben: 15. März 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2008 auch wenn ich die welle rauszieh? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-366458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 15. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2008 Du löst die Welle ja an den 6 Inbusschrauben vom Diff. Da kommt nix raus. Nur wenn du den ganzen Flansch aus dem Diff ziehen würdest, aber das wirst ja nicht machen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-366462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
valuev Geschrieben: 15. März 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2008 ok danke dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30969-antriebswelle-ausbauen-und-manschette-wechseln/#findComment-366469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
