eFH hinten
Hi an alle,
liegen bei einem NFL touring eigentlich schon die Kabel/Stecker hinten für die hinteren FH ?
Ich habe vorne als SA elFH drin, hinten Kurbeln. Wenn jetzt schon standardmäßig wenigstens die Kabelbäume in die B-Säule liegen würden, wäre das natürlich für mich jetzt zum nachrüsten sehr viel einfacher.
weiß darüber jemand was ?
Grüße
e30fan
https://e30-talk.com/topic/30921-efh-hinten/
hinten tür auf und mal den kabelbaum von der b-säule zur tür kneten. nur ein oder zwei kabel? dann ist nix vorbereitet. fühlst du mehrere kabel heisst es nur noch heber einbauen und gut ist
https://e30-talk.com/topic/30921-efh-hinten/#findComment-362036
Würden dann auch unter der Mittelkonsole schon die Schalterstecker Nummer drei und vier liegen?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30921-efh-hinten/#findComment-363260
nee eigentlich nicht.
ich hab aber schon beide versionen gesehn.
eigentlich vier versionen.
einmal wirklich nur vorne verkabelt und hinten in den türen nur ZV drin.
zweitens vorne verkabelt und hinten in den türen vollausstattung
drittens vorne angeschlossen und den rest bis auf schalter und heber hinten komplett drin
viertens und so wie ich es vorgefunden hab: kein fh aber alle vier türen in vollausstattung was den kabelbaum betrifft.
https://e30-talk.com/topic/30921-efh-hinten/#findComment-363268
...ich würd vorne bei den Schaltern anfangen. Liegt da der Rest drin, liegt ja alles bis zur Steckstelle B Säule. Ab da nen anderen Türkabelbaum legen ist ja keine grosse Sache.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/30921-efh-hinten/#findComment-363523
...mit den Schrauberjahren lernt man z. B. dass man ned ziellos draufloswurschtelt. Erst bissle nachdenken, dann, nach Osrameffekt geradlinig das Problem angehen.
Man kann natürlich auch von hinten, quer durch die Brust ins Auge, oder so.
eta - thomas...der noch nen fast kompletten vollen Touringkabelbaum da hat;-)
https://e30-talk.com/topic/30921-efh-hinten/#findComment-363550
