ETK Nr. Scheibendichtung vo.
folgendes, habe eine neue Scheibendichtung für vorne zu Hause liegen, die ich jetzt einbauen wollte, aber nicht passt(325i NFL).
Auf der Rechnung von BMW steht folgende Nr.: 51311972248
Im ETK ist auch diese Nummer drin, aber warum passt die dann nicht??!
Hat jemand eine andere Nummer bzw. was ist da los?!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/30916-etk-nr-scheibendichtung-vo/
die Dichtung passt, ist aber schwer rein zu bekommen.
Ich hab immer einen Großen Gummihammer (weich) benutzt.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/30916-etk-nr-scheibendichtung-vo/#findComment-362003
ja genau von da habe ich auch die Nummer, nur mit meiner Fahrgestellnummer kommt eben eine andere Zahl raus..
@lassn:
Die kann nicht passen wenn sie um gute 10cm zu lang ist...
https://e30-talk.com/topic/30916-etk-nr-scheibendichtung-vo/#findComment-362004
Die Passt muß nur sehr hart drann arbeiten.
Hab schon öffter gemacht geht nur mit Hammer.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/30916-etk-nr-scheibendichtung-vo/#findComment-362025
10cam wär ne Beule in der Dichtung die ewig hochstehen würde.
Es gibt aber keine andere Nummer.
Ab 09/87 ist die 248 die passende Dichtung.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30916-etk-nr-scheibendichtung-vo/#findComment-362029
Hallo Georg,
man hat das gefühl die Dichtung ist zu lang aber sie past.
Wie ich schon geschrieben habe hab ich es schon öfters gemacht.
In mein Cabbi ist auch schon eine neue drin.
Man muß nur die ecken sehr genau beachten und mit Weichen Gummihammer arbeiten.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/30916-etk-nr-scheibendichtung-vo/#findComment-362037
