EM-Verdeck - Steckverbinder Hauptkabelbaum
hallo leute,
ich hab auf mein cabrio ein elektromechanisches verdeck drauf gebaut und bin schon ziemlich weit. jetzt stehe ich vor dem problem das verdeck anzuschließen. an meinem hauptkabelbaum habe ich leider nicht das entsprechende gegenstück zum stecker am verdeck-kabelbaum gefunden.
solle der stecker am hauptkabelbaum bei jedem e30 cabrio vorhanden sein?
ich hätte mich auch schon damit abgefunden den verdeck-kabelbaum halt einfach ohne stecker anzuschließen, doch da hab ich eine frage. am stromlaufplan finde ich beim stecker X1 die kontaktbelegungen "58" und "30" UND "R". mit R kann ich aber überhaupt nichts anfangen.
kann mir da wer weiterhelfen, wo gehört dieses kabel hin?
ich hab den stromlaufplan verdeck und die legende angehängt.
grüße
charly
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/
Klemme R bekommt in Raste 1 und 2 sowie in Anlasstellung Strom und sie kommt natürlich vom Zündschloß und sollte ein Violettes 2,5qmm Kabel seinhttp://www.e30.cz/technika/schemata/Fzgel/sp3.jpeg
Siehe Schalter S31
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-361770
Such mal nach dem Stecker im Bereich des Schwellers, fahrerseitig. Da geht ein großer Kabelstrang unter der Schwellerverkleidung nach hinten. Der Stecker, den Du suchst ist irgendwo an diesem Kabelstrang zurückgebunden, im Bereich A-Säule bis maximal mitte Türe...
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-361785
das heißt du meinst, dass der stecker bei jedem cabrio drin ist...?
@spigge: danke erstmal, das hilft mir, wenn´s den stecker in meinem cabbi nicht gibt
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-361789
Da es von BMW aus offiziell einen "Nachrüstsatz EM-Verdeck" gab, muß der Stecker vorhanden sein.
BMW schließt bei Nachrüstsätzen sicher nix mit "Räuberklemmen" an. ;)
Georg
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362021
Sorry Jens - selbst da nicht.
Laut EBA werden da die benötigten Pins am Stecker ausgepinnt und mit dem neuen Kabel zum Lichtwarner in neue Pins eingecrimpt.:klug:
Georg ;-)
(Der sich gerade für 100,- die wichtigsten Auspinnwerkzeuge gegönnt hat um endlich noch sauberer arbeiten zu können)
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362173
Jepp - eines der wenigen Teile die mir Original zu teuer sind.
Laut EBA wird gecrimpt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362187
Freu Dich.
Das Teil kostet 63,-
Das seh nicht mal ich ein.
EBA kann ich Dir schicken wenn gewünscht.
PN mit Mailaddy reicht
Georg
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362230
Georg
jungs, danke für den input. werd das gute steckerchen mal am wochenende suchen...
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362255
Freu Dich.
Georg
63 Euro für einen Lichtwarner? :eek:
Ich habe mir gerade mal die EBA durchgelesen. Bei meinem Original-verpackten waren Stromdiebe dabei. Das in der EBA ist natürlich schöner. Hast Du die Teilenummer der Pin's, die man benötigt?
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362263
Das ist einmal ein Kabelschuh für die Tür, wobei man da auch nen Abzweig Kabelschuh nutzen kann.
Das andere müssten die normalen "Rundstecker" aus dem 2,5mm System sein. Tafel 61_1296
9) Hülse 61 13 1 376 202
11) Stecker 61 13 1 376 191
Georg
https://e30-talk.com/topic/30897-em-verdeck-steckverbinder-hauptkabelbaum/#findComment-362356
