Papi1988 Geschrieben: 29. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Hi zusammen, Sorry das ich wieder mal ein thema auf mache aber mir bringt die SUFU Nichts was mir hilft!ALSO nachdem ich den Fehler gefunden habe das mein motor gezickt hat!Habe alle verbindungen nochmals Nachgezogen da 1 kühlerschlauch gesüfft hat so danach habe ich meinen Motor nochmal gestartet und er lief einwandfrei hat gas genommen ohne zicken und hat seinen leerlauf auch SUPER wieder eingestellt! Jetzt wenn ich ihn starte Wackelt meine Temp. anzeige wie blöd und sobald er warm wird geht er einfach aus! Springt allerdings danach wieder an! Ich habe nochmals alles überprüft und Weder an den steckern noch an schläuchen irgendwas gefunden! Zündkerzen sind NEU!! Mein DZM Geht seit dem der Motor gemacht wurde auch nicht mehr! Da habe ich aber die Akkus in der Platine im verdacht! Bitte um Hilfe =) Grüßla Patrick Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 die zappelnde temp-anzeige ist nur die Mutter auf der Rückseite davon. Musst mal festziehen. Warum der Wagen ausgeht weiß ich nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 29. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Sie hat davor nicht gezappelt!! Aussedem isses scho garkein ZAPPELN mehr sondern schon ein mega schnelles ausschlagen!! Ist wie gesagt erst seitdem ich den motor abkühlenlassen habe und ihn dann neu gestartet habe! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 bei mir fing das mit der anzeige auch so an. anders kann ich mir das nicht erklären warum sie ausschlagen sollte. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 29. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 irgendwo is bei meinem e30 der wurm drinnen! Irgendwann bekomm ich mein Rappler un zerleg die karre in seine bestandteile un bau na wieder zusammen =) Hoffe das er bald wieder läuft ich brauch ein auto ab nächster woche bin ich Fußgänger =/ Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
