M42 - Steuerzeiten einstellen Spezialwerkzeug
hat jemand das Spezialwerkzeug, um die Steuerzeiten beim M42 einzustellen? Könnte mir das jemand ausleihen? (gegen ne kleine Spende ;) )
wäre echt super!
https://e30-talk.com/topic/30857-m42-steuerzeiten-einstellen-spezialwerkzeug/
Du meinst den dorn für das Schwungrad (Schwungrad fixierdorn BMW 11 2 300) und diese brücke für die Nockenwelle (Nockenwelleneinstelwerkzeug BMW 11 3 240)?
Also bezüglich des Dorns, kannst du irgendwas nehmen was ich glaube 8mm durchmesser hat und bei der Brücke dürfte es genausogut wie beim M40 mit einem Winkel klappen.
mfg Schumuckl
https://e30-talk.com/topic/30857-m42-steuerzeiten-einstellen-spezialwerkzeug/#findComment-361327
Ich hab es aber ausborgen????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/30857-m42-steuerzeiten-einstellen-spezialwerkzeug/#findComment-361335
München
wenn du eine Werkstatt kennst, die das Werkzeug ausleiht, würde ich das auch bei denen aufm Hof oder sonstwo machen, dauert ja nicht lang. Un Fahren geht ja erstmal mit der Pi mal Daumen Einstellung.
https://e30-talk.com/topic/30857-m42-steuerzeiten-einstellen-spezialwerkzeug/#findComment-361419
  • 3 Jahre später...
wenn der Spessart kein unüberwindliches Hindernis für dich darstellt, dann orientier dich mal beim Kollegen aus dem Steigerwald; nur 2 Beiträge weiter oben zu finden und Spezialist für M42-Motoren.
https://e30-talk.com/topic/30857-m42-steuerzeiten-einstellen-spezialwerkzeug/#findComment-1052152
