ChaosProject Geschrieben: 28. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 GuudeSuche für meinen Allrad ein Fahrwerk. Ich Plane ihn mit den Dimensionen 9x16 et15 zu fahren. Kriege noch Spurplatten dazu.Zur zeit sind 30mm bilstein federn verbaut. Ich bitte darum keine Diskussionen zu führen ob ein e30 Allrad tiefer gelegt wird oder nicht. Ich habe ihn nun mal und möchte ihn dementsprechend auch aufbauen.Sollten keine Fahrwerke zur Verfügung stehen könnte ich mir auch vorstellen ihn mit kürzeren Federn tiefer zu legen.Zu meiner Verteidigung muss ich sagen das ich in der Suche nix gefunden habe. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 28. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Naja, das "noch tiefer als 30" ist keine Frage des "wollens" sondern des "geht es". Das Problem sind die vorderen Antriebe, die nehmen dir das übel. Mit deiner ET das selbe Problem, der ix hat breitere Achsen als ein "normaler" E30....zumal du auch noch Spurplatten zwischen packen willst. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-361102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 28. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Das ist traurig aber leider richtig. Alles was unter -40 geht auf der Vorderachse KANN schädlich für die Antriebswellen werden da du warsch alle 4000km die Manschetten erneuern darfst, sobald der vorne runtergeht verschleißen die Dinger. is leider so beim IX. Und nur so als Anreiz, ne neue Antriebswelle kost mal schlappe 724 Euro. Das es Bilstein Federn gibt ist mir neu. Denn die gibts nicht. Ich hab mich mehr als Ausgiebig mit der Materie Fahrwerk und IX außeinandergesetzt. es gibt Federn 40/20 von Lesjöfors 89.- 50/50 von H&R 288.- 65/40 von K.A.W 220 .- anständige Dämpfer gibts von Bilstein die B6 Sport oder Koni Gelb Sport Hoff dir versaut das net die Laune, es gibt durchaus welche die fahren mit der KAW Variante, aber da kann ich keine Erfahrungswerte nennen. da solltest mal Bobafett fragen der hats drin.Ein anderer Bekannter von mir hats auch drin und wechselt ungelogen alle 4000km die Manschetten. Ich hätt keinen Bock 3 mal im Jahr Manschetten zu wechseln. Ach ja, zu deiner Spur: Der IX ist bereits 15mm weiter draußen als der Normale also mit den 9x15 wärst dann bei ET0, das steht dir dann mal schlappe 3 cm ausm Radhaus raus auch Ohne Distanzen. Bedenke auch das du vorne und hinten gleiche breiten fahren solltest, sonst zerlegts dir mal ganz geschmeidig das Diff ;) alles schon vorgekommen. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-361105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 28. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2008 Guudeschon mal danke für euro kompetenten antworten. die Felgen haben vorne und hinten jeweils et15@ compact0 hast du bilder von deinem pkw mit den 40/20 Federn? Fährst du die Serien Dämpfer? Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-361229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 29. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Ich hab bislang leider noch keine gescheiten gemacht, hab nur welche mit Country(Serienhöhe). Ich fahr keine Seriendämpfer, ich fahr Bilstein B6. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-361315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lord_helmchen Geschrieben: 10. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 Hi ich habe mir auch grade einen 325IX gekauft. ( Profielbild)er hatte schon die Bildstein B6 Dämpfer drin und die M3 Federn. Wollte ihn aber noch tiefer machen. Ebenfalls wollte ich auch noch 245 reifen draufmachen hat da jemand erfahrungen mit gemacht? hier das sind so die sachen die ich gefunden habe:http://fahrwerkebilliger.de/advanced_search_result.php?XTCsid=ca01841072a4036643b6f1a895294b2b&XTCsid=ca01841072a4036643b6f1a895294b2b&keywords=325ix&x=16&y=12 Gruß David Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-862812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 10. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 9x15 et 15 geht definitiv nicht... fahre die "originalen" kreuzspeichen vom nicht-allrad (7x15 et 24, wenn ich richtig liege) und die stehen schon barbarisch weit draußen. manchen gefällt das, manchen nicht. mir gefällts, aber sie dürften echt keinen millimeter weiter draußen stehen Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-862822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 10. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2010 M3 Federn?Bist da sicher? Hab noch nen Satz K.A.W 65/40 vom iX rumliegen,die Federn vorn sind optisch nicht mehr so schön. Dämpfer hab ich Bilstein B8 verbaut in Verbindung mit H&R Federn. Schraub die Felgen drauf und dann siehst gleich worans scheitern wird.Brauchst Felgen mit ner hohen ET,wies VW,Renault,Opel und Mini haben. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-862895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lord_helmchen Geschrieben: 11. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 Gibts irgendwie Bilder von deinem im Netz würde das mal gerne sehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-862925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 11. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2010 Hier sind noch ein paar Bilder drin mit dem K.A.W Fahrwerk http://w201.com/wbb/index.php?page=Thread&threadID=44758&pageNo=1&highlight=winterdiva Vom aktuellen Zustand hab ich noch keine gemacht,sieht aber im Moment schlimmer aus als ab Werk. Dadurch das er Leer is,streckt er immer noch den Arsch gewaltig in die Höhe und des kotzt mich momentan tierisch an... Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30838-fahrwerk-325ix/#findComment-863389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
