Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Halli Hallo! Kann mir jemand sagen,(weil die suche nicht´s gefunden hat)wie ich die hintere kleine dreiecksscheibe beim 4 türer aus(lol,ist ja keine mehr drin)bzw ein bauen kann. mfg micha:beemwe: Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Habe da was im Wiki gefunden,aber verstehe den einbau nicht wirklich,z.b das mit der wäscheleine.Kann mir jemand das genauer erklären. mfg micha:beemwe: Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 watt??? wäscheleine??? klammern??? nee mädelz. damit ihr dort nen neue scheibe einsetzen könnt muss die türverkleidung ab und der hebemechanismuss raus. dann vorsichtig die grosse scheibe durch den fensterschacht rausnehmen. dann kann die strebe zwischen grosser und dreiecksscheibe losgeschraubt werden. oben aushängen. dann den gummi auf die neue dreiecksscheibe auflegen und einsetzen. den rest alles im rückwärtsgang. fertig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Ersteinmal bin ich kein mädel. Dann ,sorry;aber ich meine die dreiecksscheibe,vielleicht mein fehler,falsch ausgedrückt. mfg micha Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 27. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Hat er doch gesagt wie: Rückwärsgang.. So wie du se raus hast geht se auch wieder rein, einpassen, oben einrasten lassen, Führungsschiene wieder befestigen, große Scheibe rein, Mechanismus rein, Türpappe drauf und rausguggen ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Die meint der Mathes auch. So machen, wie er sacht und gut is... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 na was denkst du was ich beschrieben hab??? den tausch des kleinen dreiecksfensters an der hinteren tür! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 27. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 der Hebemechanismus kann drin bleiben, ich hab das bisher immer mit Mechnanismus drin hinbekommen.Die Dreiecksscheibe am besten samt Dichtung gebraucht kaufen, aber die Dichtung drum machen is auch keine Kunst, beim aushängen der Strebe kann es etwas kniffelig werden, aber alles in allem ist das keine grosse Wissenschaft Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Nur habe ich das dreiecksfenster nicht ausgebaut,sondern wurde sie mir heute nacht eingeschlagen.muss die türverkleidung ab und der hebemechanismuss raus. dann vorsichtig die grosse scheibe durch den fensterschacht rausnehmen. dann kann die strebe zwischen grosser und dreiecksscheibe losgeschraubt werden. oben aushängen. dann den gummi auf die neue dreiecksscheibe auflegen und einsetzen. den rest alles im rückwärtsgang. Und im wiki steht es ganz anders. mfg micha Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 naja valek die drei schrauben mehr machen den kohl nicht fett. ausserdem wer so dicke arme wie ich hat..... ...der ist froh über jeden cm platz:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Link zu der Anleitung, die Du meinst? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 @barkee: welches wiki meinst du? in dem e30-wiki hier auf der seite ist der aus und einbau dieser scheibe gar nicht beschrieben. und auch wenn sie dir die scheibe zerdeppert haben musst du so wie ich das oben beschreiben hab vorgehn damit du die neue scheibe einsetzen kannst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 27. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 ahso ich hab auch nich grad Hebammenfinger aber ich bau normalerweise nix aus was nich unbedingt raus muss, es sei denn mir ist langweilig oder ich such n Vorwand mich vor was anderen zu drücken Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 27. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Is eigentlich ganz simpel wirklich, sieht schlimmer aus als es ist die raus zu machen, Türverkleidung muß runter, die Führungsschiene der GROSSEN Scheibe muß raus da sie die kleine fixiert. wenn du die Tür aufmachst siehste oben so nen bobbel, den drückst mit nem Schraubendreher und evtl kleinem Hammer runter, und voila, die Strebe richtung große Scheibe drücken wenn alles locker ist, und du kannst die Scheiben austauschen. Dauert geübt 20-30 minuten. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Bei einer mit Dichtung montierten Scheibe drückt man erstmal vosichtig ringsum die Dichtung mit einem stumpfen Schraubenzieher etwas vom Rahmen ab, damit sie sich lockert und nicht mehr anklebt. Dann beginnt man an einer Stelle die Dichtung mit dem Schraubenzieher über den Flansch vom Scheibenrahmen zu drücken. Evt. mit einem zweiten Schraubenzieher die schon geschaffte Stelle festhalten, damit sie nicht zurückflutscht. Wenn man ein paar Zentimeter geschafft hat, geht's leichter. Mit ein bisschen Übung ganz einfach! Umgekehrt wird zum Wiedereinbau eine stabile Schnur (Wäscheleine) da eingezogen, wo die Dichtung nachher außen auf dem Rahmen sitzt. Dichtung mit Montierpaste oder Spüli flutschig machen! Dann wird die Scheibe gleichmäßig auf den Rahmen gelegt und an einem Ende der Schnur beginnt man, die innere Lippe der Dichtung über den Rahmen zu ziehen. Dabei die Schnur immer in Richtung gegenüberliegender teil des Scheibenrahmens ziehen, also dicht an der Scheibe bleiben. Das Ganze einmal rum und schon ist man fertig! Gruß Michael, der vom Scheibenraustreten nix mehr hören will.... so steht es im wiki. Wollte ja auch nur wissen,wie ich die alte dichtung ohne scheibe vernünftig ohne schaden rausbekomme,und die neue gebrauchte wieder genauso reinbekomme. Mir ist klar das ich blöde fragen stelle,aber ich dachte eben,das mir im forum halt geholfen wird,weil ich halt noch ein newbie in sachen e30 bin. mfg micha Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Februar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 okay so stehts im wiki aber das gilt nicht für die dreiecksfenster. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Diese Anleitung bezieht sich auf Front- bzw. Heckscheiben... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 O.K,ich dachte nur,weil dort auch seitenfenster steht,und das dreiecksfenster ja auch nicht geklebt ist.Deswegen habe ich ja auch hier gefragt.[h1] Front-, Heck- und Seitenscheiben ein- und ausbauen (nicht geklebt)[/h1] mfg micha Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 @TE: Ich find das nicht Ich habe es gerade geändert. Ansonsten mach es so, wie hier geschrieben, das ist korrekt so. Bischen sensibel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Sensibel ist doch jeder i-wie.Nein,es kommt immer unfreundlich rüber,obwohl mir klar ist wie es gemeint ist.Ich meine,ein forum ist da um geholfen zu werden.Klar nervt es so blöde fragen,oder doppelte Thread´s,aber es gibt auch leute,die müssen zweimal gucken,bevor sie es kapieren. mfg michap.s ist ja nicht bös gemeint Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Is doch alles im grünen Bereich. Du hast doch mehrere Antworten bekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Und dafür danke ich auch. mfg micha Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. Februar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-360999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-361001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 27. Februar 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 Hab die Tortur erst vor 4 Wochen mit nem Spitzen Mechanikerkumpel durch ;) daher is das noch recht frisch im Gehirn ;) Wir standen auch erst seltsam guggend da ;) aber geht wirklich flott, hinterher denkst dir häää? das wars?? ;) viel spaß beim basteln ;) und schneid dich net, hast ja geschrieben wurde eingeschlagen. Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30825-hintere-dreiecksscheibe4-t%C3%BCrer-ein-und-ausbauen/#findComment-361005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
