BMW Taschenlampe mit LED
Moin moin!
So da wir beim schlachten, noch so eine schöne kleine BMW Taschenlampe fürs Handschufach gefunden hatten. Hab ich mir mal gedacht ich aktivier sie mal wieder und bau sie um auf LED.
Am Freitag ab zu Conrad dem gezeigt was ich für akkus haben will, kein Thema hatte er sogar da :-) Noch schnell ne LED und den Vorwiederstand eingepackt und ab nach Hause in Keller. Die neuen Akkus sind leider ein wenig dicker, da sollte man lieber nochmal mit dem Dremel ein bischen ausfräsen.
Die LED Passt problemlos in die Lampe und man kann sie an die alten Halter der Glühbirne anlöten! Für den Vorwiederstand ist ebenfalls genügend Platz!
So nach getaner arbeit den ganzen Kram wieder vorsichtig zusammengeklebt und ab ins cabbi zum testen.
Und siehe da es funktioniert problemlos:D
So nun wünsch ich euch viel Spaß beim basteln!
cqp
Einkauszettel:
2 Akkus Knopfzellen gibt es von Varta
1 LED
1 Vorwiederstand hat mir der Typ von Conrad ausgerechnet, da ich ja kein Elektriker bin :D
und ganz wichtig ne halbe Stunde Zeit!
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/
sieht top aus gefällt mir
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360272
*:zeiti:Modus ein*
das heisst Widerstand nicht WiEderstand :-p
*:zeiti:Modus aus*
Sorry, der musste sein ... Berufskrankheit :-p
aber n feine Idee, wieder einer dezente Modernisierung die Sinn macht
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360292
nur mit der Helligkeit bin ich noch nicht so zufrieden, nen bischen heller könnte sie gerne noch sein. Na ja wenn mir nochmal eine in die Hände fällt werde ich es anders machen!:D
http://
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360297
oder einfach den Vorwiderstand ändern, das sorgt auch für eine andere Helligkeit, musst halt nur schauen dass Du den Maximalstrom der LED nicht überschreitest
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360303
Die LED"Linse" abfeilen. Also oben ca. 1-2 mm an der LED mit der Nagelfeile abfeilen. Dann wird das Licht mehr gestreut.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360308
das ginge auch
vll könnte man auch eine Art "Reflektor" intergrieren, z.B. die Flächen neben der LED silber färben, Alu- oder Chromfolie anbringen, oder was in der Art, das sollte auch für mehr Streuung sorgen
auch wenn das immer noch nicht für die Lichtausbeute einer reinrassigen LED-Taschenlampe heranreichen wird
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360311
stimmt nen kleinen reflektor werd ichda nochmal integrieren, aber wenn man mal unterwegs ist und eine lampe braucht hat man nie eine dabei und da wird das kleine teil dann gold wert sein!
Gruss
cqp
http://
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360313
ich hab in kleine Mag-Lite im Auto liegen und manchmal auch die 3D-LED-Mag-Lite ... die haben bisher immer gereicht, aber ansonsten hast Du Recht cqp
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360315
naja noch ist die Lampe im Notfall besser als nichts, Goldwert ist sie erst wenn sie ordentlich leuchtet ;)
Wie wäre es, die Lampenöffnung etwas zu erweiterung und 2 oder 4 LEDs zu verbauen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360319
Das habe ich auch schon überlegt nur werden die akkus die mehreren led´s wohl nicht packen oder wie sieht das dann aus?
http://
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360322
mh probieren,
was leisten die verbauten Akkus ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360323
he Alex, bist Du mit Windeln wechseln nicht mehr genug ausgelastet das Du jetzt schon Deine Taschenlampe zerlegst?
Aber die Idee ist nicht übel mit den LED,s . Normal ist die Lampe ja schon ein wenig Lichtschwach.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360380
Man muss auch mal enstspannen können und da ist sone kleine LED bastelrunde im Keller genau richtig.
Die akkus leisten 1,2 V, 300 mAh, (Varta CP300H) davon sind da 2 Stück drin.
Die passen gut von der grösse rein, vielleicht kann man auch einen stärkeren akku reinmachen um mehr Helligkeit zu erreichen.
Da müssen jetzt mal die Profis hier ran:D
Alexander
http://
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360381
Jungs, ich will euch ja nicht den Spaß an der Entwicklung verderben :D, aber im Wiki gibts schon so ne Anleitung. hier der direkte Link:
http://evansweb.info/articles/2003/01/20/ultra-bright-glovebox-torch-led-modification
Aber da könnte man sicher auch noch was dran verbessern!
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360383
Da haste aber auch schon wieder mehr bastelkram, im Prinzip finde ich die Variante aber gut, werd ich mir mal genauer ansehen!
cqp
http://
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360384
Leider hat man da kein "Lichtbild" von der Funzel. Also kann man nun auch nicht sagen, wie hell die leuchtet. Aber wenn man den Reflektor wiederverwendet, bringt's bestimmt was.
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360386
Die hat keinen Reflektor drin, da muss man selber einen kleinen bauen! 8-/ Würde sich bestimmt auch ne Lösung finden!
http://
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360387
:klatsch: tztztz, ich sollte mal meine Brille putzen. Auf dem letzten Bild der englischen Anleitung sah es für mich irgendwie so aus, als ob ein ein reflektor hinter sitzt. Aber nun ja...
Bin mal gespannt, wie's hier weiter geht. Werde mir auch mal Gedanken machen.
EDIT:
Brainstorm Reflektor:
- Alufolie(?)
- CD-Rohling (Rechteck ausschneiden, Loch in die Mitte)
- originalen Taschenlampenreflektor anpassen.
- bei conrad gibt es so Minireflektoren für LED's 3mm und 5mm. Vielleicht 3-4 von denen
nebeneinander basteln
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360388
EDIT:
- Alufolie(?)
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360483
Jap, das meinte ich damit. Nicht klar genug ausgedrückt. :heilig:
Vier LED's mit jeweils einem Reflektor nebeneinander plaziert.
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360533
ich habs einfach nur mal gegen eine neue lampe getauscht, siehe da ist hell und gar nicht mal schlecht. gut fürn radwechsel will ich die lampe nicht nutzen, obwohl sie das locker schafft mit dem akku. aber dafür habe ich eine kabelleuchte die am zigarettenanzünder rein kommt und draussen mit einem in gummi einvulkanisierten magneten am blech hält :D
irgendwo hab ich noch eine LED umgebaute lampe, war mal vor jahren mein erstversuch, naja, aus schick aussehen ist da nix, und helligkeiten bei LED unter 18.000mcd kannste auch für solche ideen knicken.
siehe dem zitat
______________________________________________________
Die Abkürzung mcd steht für milli Candela. Sie ist ein Indikator für die Helligkeit einer LED oder überhaupt eines leuchtenden Objektes (die Basiseinheit der Lichtstärke) in Abhängigkeit des Abstrahlwinkels. Grob entspricht 1 cd (bzw. 1000mcd) etwa der Helligkeit einer Kerze (engl. Candel).
Fachinfo:
Eine isotrope Lichtquelle der Lichtstärke 1 Candela stahlt einen Lichtstrom von dQ=1 Lumen (pro Raumwinkel) dw = 1 Steradiant: I = dQ / dw
Ein Candela ist die Lichtstärke (Lichtstromdichte) einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540 · 1012 Hertz, entsprechend einer Wellenlänge λ von 555 nm, mit einer Leistung von 1/683 Watt pro Steradiant (Raumeinheitswinkel) aussendet. Wie bei allen photometrischen Größen bestimmt die Hellempfindlichkeitskurve V(λ) die physiologische Abhängigkeit von der Wellenlänge. Für die gewählte Wellenlänge gilt: V(555nm) = 1.
Die Helligkeit eines Flächenstrahlers gibt die Leuchtdichte an, gemessen in cd/m².
so, nun haut mich nicht, ich bin zwar LED fan, aber das spiel mit der lampe ist fast sinnlos. für um die 15 euro giubts die doch neu, wozu stressen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360575
Das is ne Taschenlampe
MAG-LITE® D-CELL
Die Klassiker der modernen Stablampen für Freizeit, Sport oder Beruf. Bestückt mit bis zu 6 Monozell-Batterien ist jedes D-Cell Modell für den Dauereinsatz bestens geeignet. Sie liegen gut in der Hand und gehören inzwischen vermehrt zur Sicherheits-Ausrüstung bei Polizei, Feuerwehr sowie Rettungsdiensten. Vielseitiges Zubehör erweitert zudem die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.
http://www.maglite.de/images/pro_8_schwarz.gif
Farbauswahl
6 D-Cell
unverb. Preisempfehlung:
€ 47,00
http://www.maglite.de/images/col_schwarz.gif
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360614
MAG-LITE® D-CELL
Farbauswahl
6 D-Cell
€ 47,00
besonderst nützlich :
als meinungsverstärker, werkzeug zum menschen (ab)richten und zum erleuchten (zweideutig) von wegen und mehr
fahre ich seit jahren schon spazieren, in kombination mit einer blauen 3D
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360618
was meinst warum ich das geschrieben habe. Ich fahr se ja uch spazieren die gute Maggie
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
https://e30-talk.com/topic/30777-bmw-taschenlampe-mit-led/#findComment-360620
