newbie Geschrieben: 24. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Hi, habe mir gerade meine Boxen eingebaut und dabei in dem dafür vorgesehenen Einbauort im Fahrerfussraum den abgebildeten Stecker gefunden...weiss jemand, wofür der ist? http://img232.imageshack.us/img232/3563/welchersteckerex6.th.jpg Dann habe ich noch diese beiden verdächtigen in der Fahrertür, wo ich mal davon ausgehe, das diese für die Hochtöner der Spiegeldreiecke gedacht waren/sind!?http://img297.imageshack.us/img297/3900/trkabelez1.th.jpg Danke schon mal Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Die Stecker auf dem 2. Bild sind für die Hochtöner - das ist richtig. Wofür der Stecker auf dem ersten Bild ist weiß ich im Moment nicht genau, aber ganz sicher hat er nichts mit den Lautsprechern zu tun. Der Kabelbaum für die vorderen Lautsprecher schaut so aus:Plus & Minus gehen zum Lautsprecher. Der Plus geht direkt zum LautsprecherDer Minus ist kurz vor dem Lautsprecher mittels eines schwarzen 1-poligen Steckers aufgeteilt. - Ein Minus geht zum "Tieftöner" und einer weiter zum Stecker A-Säule.Am Lautsprecher gibt es nach dem Trennkondensator einen dritten Anschluß.Von diesem geht ein weiteres Kabel das einen 4,3mm Kabelschuh hat vom Lautprecher zum Stecker A-SäuleDieses ist nach ca. 20cm mit dem Minus Kabel verdrillt.Der Türkabelbaum hat ab ner bestimmten Ausstattung IMHO die LS-Kabel fürs Soundsystem mit vorbereitet - im Fahrzeug ist das anders, wenn kein Soundsystem verbaut wurde. Weitere Infos und die Kabelfarben gibts im Wiki in der Soundsystem und Radio- FAQ, genau gesagt in diesem Schaltplan: E30-SLP-SoundSystem-90.pdf Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 24. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Hallo Georg, erst ein mal vielen Dank!Die Lautsprecher habe ich mit "anständigen" Kabeln versehen Spricht mit 2,5 mm² Querschnitt. Aber der weisse Stecker hatte mich verwundert... Gruss Hajo Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Anständige Kabel? Waren also noch nicht straffällig? Es gibt einige Stecker beim E30 die nicht angeschlossen sind.Es war damals wohl günstiger, nur wenige unterschiedliche Kabelbäume zu fabrizieren.Bei den ersten E36 wurde sogar mal der Versuch gemacht, immer einen kompletten Kabelbaum zu verbauen.Inzwischen ist es so, dass bereits der Kabelbaum zum Auto mit der Fahrgestellnummer XYZ gehört.Es wird genau das in den Kabelbaum gelegt, was bestellt wurde und nicht 1 cm Kabel mehr. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 24. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Nein, waren noch nicht straffällig Mit den Klingeldräten, die da für die Boxen drin sind, reisst man ja nicht unbedingt die Wurst vom Teller Ich kenne das noch von meinem Escort...da lag auch ein kompletter Baum drin...brauchte immer nur die Teile einbauen (z.B. EFH) und dann die Stecker zusammen stecken Ach...das war schön Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Könnte der Stecker für einen anständigen beleuchteten Innespiegel sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 24. Februar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 bist Du dir sicher? :D:D Dann könnte man sich ja glatt mal einen zulegen *grins* Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 Sicher net. Normalerweise ist der zurückgebunden am Kabelbaum. Den Spiegel kannst Du trotzdem holen. Jeder E30 hat diesen Stecker zum Anschluß irgendwo im Fußraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 24. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 ...der 3 polige weisse Stecker, ist ja was mit geschalteter Masse ( braun/schwarz ) und grün/violett. Das sieht ja nach geschalteter Klemme 15 aus. Der Stecker für den M tech Spiegel:D:D:D:D:D ist ein kleiner 2 poliger mit schwarzem Gehäuse, zumindest beim VFL. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 24. Februar 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2008 ...Der Stecker für den M tech Spiegel:D:D:D:D:D ist ein kleiner 2 poliger mit schwarzem Gehäuse, zumindest beim VFL.eta - thomasok...1) Ich hab einen NFL 2) Da liegt auch noch nen schwarzer, zurückgebundener Stecker, welcher im Kabelbaum fast direkt neben dem weissen liegt und nicht genutzt ist :D:D Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-359850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 26. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Der weiße Stecker im Bild Nr. 1 ist sehr wahrscheinlich für die seitlichen Blinkleuchten. Für die Kartenleseleuchte befindet sich bei fast allen Fahrzeugen ab 09.85 der schwarze, zweipolige Stecker in der A-Säule. Im Übrigen (bevor hier gleich jemand protestiert) habe ich dieses Stecker in meinem 90er 318is NICHT gefunden. Ebenso wenig wie bei meinem 83er 320i, 84er 318i und 85er 325e. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-360669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 27. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 der stecker auf bild 1 hat sich bei mir gezeig als ich die mittelkonsole rausgeworfen hab. der is quasi direkt unterm radio schacht. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-360694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newbie Geschrieben: 27. Februar 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 hö? Bei mir ist der unten beim ZV Steuergerät also in der A - Säule Ebenso wie der kleine schwarze. Ich werde mal versuchen, einen Spiegel mit Leuchten günstig zu bekommen und dann mal dran hängen Nu will ich es aber auch wissen! @el-utz: Meine Seitenblinker funktionieren aber !?Nur wofür der weisse ist!? I don`t know... Zitieren Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln MfG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-360700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2008 der stecker auf bild 1 hat sich bei mir gezeig als ich die mittelkonsole rausgeworfen hab. der is quasi direkt unterm radio schacht.So ein (ähnlicher) Stecker ist auch am Hauptkabelbaum vorhanden.Der wird verwendet wenn nur eine "Uhr" eingebaut ist, da die ja keinen eigenen Kabelbaum mit Spannungsversorgung hat, wie BC und ATA Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30719-welcher-stecker-ist-das/#findComment-360719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
