BC2 Suche Kabelanschlußplan
hi,
ich will einen bc2 nachruesten. sollte eigentlich kein problem sein. leider hat das teil den kabelbaum mit black-box (dwa?)
nach dem verbinden cockpit bc2 geht schon mal die tankanzeige usw. leider funktioniert die beleuchtung nicht (leuchtmittel sind ok!).
jetzt suche ich einen kabel-schaltplan fuer das ganze mit und ohne blackbox. finde aber nichts
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/
So ! Sa - Stecker auch schon angeklemmt ???
Wenn ja bist du fertig, ach so die Außentemp nicht vergessen !!!
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28260
SA? was ist das?
a-temp natuerlich noch nicht. ist auch nicht das problem
nur das kabel am cockpit, am bc2 und am gong. sonst nichts
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28274
der weiße große Klotz wo alle möglichen Kabel angeschlossen werden da muß ein Stecker deines Kabelbaums passen !!!
Sitzt unterm Lenkrad an der Lenkstange links ziemlich hinten
Keine Angst kannst nichts verwechseln passt nur in eins rein mußt halt mal schauen und versuchen !!
P.S. da bekommst du Deinen Strom her
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28276
hi,
danke fuer die info (sa haette ich wissen muessen!). aber am sa wird mein problem sein. ich habe am kabelbaum nur noch einen gruenen 4pol stecker frei. der geht aber zur blackbox. die soll aber nicht benutzt werden. was bekommt er denn vom sa-stecker an spannungen?
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28281
BC2 An den Sa Stecker?8-/
Ne ich hab nichts an den SA Stecker gesteckt und soweit ich das weis gehört da auch nichts hin.:-[
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28287
so un ich dachte ich hatte da was hingesteckt !!!!
Wo bekommt er sonst seinen Strom her ???
Cockpit ?
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28322
JO vom Tacho. Ich hab da zu 99,9% nichts hingesteckt
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28327
hallo,
danke fuer die infos aber leider noch keine loesung in sicht. haette ich einen schaltplan, koennte ich mir schneller selbst helfen. manuell alles durchmessen dauert deutlich laenger.
einen bc2 ohne dwa (blackbox) kann nun wirklich nicht so schwer anzuschliessen sein :-)
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-28353
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hat jemand einen Lesbaren Schaltplan der DWA ich habe ne EBA aber darauf lässt sich nix lesen ich glaube die wurde zu oft Kopiert
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-116793
LOL welche linke spalte? evt. solltest du sagen, dass das diy auf der e30.de webseite zu finden ist :D
es soll ja tatsächlich leute geben, welche e30-talk.com als seite in den lesezeichen haben und das board hier nicht im frame von e30.de aufrufen :D
der hausmeister sollte mal ein javascript installieren, frame breakout. dann wird das e30-talk.com forum in seiner eigenen seite geöffnet. mal so als anregung .. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/3071-bc2-suche-kabelanschlu%C3%9Fplan/#findComment-116826
