Nobody Geschrieben: 22. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2008 Moin,moin. Ich hab da mal ne Frage. Habe neulich einen schwarzen Himmel erstanden. wie bekomme ich den alten raus und den schicken schwatten wieder rei? hats schon mal einer gemacht? Und wie läuft das beim Schiebedach? Ungefähre zeit würde mich auch interessieren. Danke schon mal im vorraus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 23. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 zeit: 1 nachmittag das schiebedach ist soweit ich mich entsinne nur eingeclipst. fummelig ist die stelle am himmel wo das schiebedach einfährt. das is echt scheisse wenn das schiebed. nicht ausgebaut wird. ich habe diese stelle /kante verklebt. der rest ist pipi. alles drum rum wegbauen klar. türgummis angsthaltegriffe CC-blende. heckscheiben ausbau ist von vorteil, sondt bekommst du den alten himmel nicht raus, ausser du schneidest es ab, und stopfst den neuen wieder rein. schönen gruss,Buda, Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 2-Türer? 4-Türer? Touring? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nobody Geschrieben: 23. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 Dat is ein zwei türer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 23. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 sehe unter http://www.e30.de/ Im Bereich "Do it yourself-KarrosserieInnen"Mir steht die Arbeit auch noch bevor, sagst halt ob es echt so leicht gegangen ist!! Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 Wenn man es richtig machen will, müssen zuerst alle Scheiben raus- der Himmel ist unter den Dichtungen umgeschlagen über eine Karosseriefalz. Schiebedach ausbauen. Von oben die Leisten über den Führungen lösen bei geöffnetem Dach. Dann den Deckel komplett nach vorne aus den Führungen raus ziehen. Der Bezug des Deckels ist geclipst. Alten Bezug aushebeln und den neuen aufclipsen. Sonnenblenden abschrauben, CC-Blende ausbauen. Klemmleisten rund um den Schiebedach-Ausschnitt entfernen. Hier ist der Himmel geklemmt. Zwischen SD und Heckscheibe ist der Himmel oben am Dach mit hilfe einer Stange gespannt. Wenn der himmel dann schon vorne entsprechend abgezogen ist, kann man die gut erkennen. Die Stange ist befestigt in 2 Gummitüllen. Durch einfaches Drehen kann man sie ausbauen. Ich persönlich würde noch die Hutablage ausbauen, um hinten an den C-Säulen auch sauber arbeiten zu können... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 sehe unter http://www.e30.de/ Im Bereich "Do it yourself-KarrosserieInnen"Mir steht die Arbeit auch noch bevor, sagst halt ob es echt so leicht gegangen ist!! Lg,Roli. Schwierig isses net, aber eine Fleißarbeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 23. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 stimmt,aber wenn man eh gerade beim Zusammenbauen ist, geht es doch um einiges einfacher!!http://foto.arcor-online.net/palb/alben/22/3922922/1024_3531343263306533.jpg Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 23. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2008 was issn das für ne frauenfarbe??? Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Devil Geschrieben: 25. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2008 Ich find die Farbe super.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-359942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 2. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2008 so,gestern selber reingemacht den schwarzen Himmel,sieht super toll aus und von der Arbeit war es auch keine Hexerei..... Lg,Roli. Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30677-himmel-tauschen/#findComment-361994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
